Текущее время: 20 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Alienware Alpha R2 (IPPSL-CR NV) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:49
Здравствуйте, покупал под восстановление сей девайс,
Сев. мост: H170, установлен Intel G4600 , слот оперативы пустой
при включении загорается индикатор включения, вентиляторы стартуют и через секунду выключается, черех секунды 3 опять реагирует на кнопку подобным же образом. Все напряжения подымаются, кроме VCore CPU Intel , alc3234 NRESET=0 постоянно , realtec 8111hsd Reset =0.6V постоянно. На SPI-Flash Bios замечено кратковременное чтение (мультиметром, осцилла нет) .
Шил 2 раза - первый раз биос открывал в Flash Image Tool , там указывал на скаченный rom(с оффиц. сайта) и получал гототовый - результата не принесло, во второй раз - в старом биосе менял регион биоса на скаченный - так же безрезультатно. https://i.postimg.cc/CLb6Fzvj/bios-me.png
На мультиконтроллере заметил небольшую "расплавленность" , https://postimg.cc/gallery/cZyNgb0
На плате ничего греющегося замечено не было.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware Alpha R2 (IPPSL-CR NV) Нет старта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:45
Если проц не ставить - выключается через секунды 3 против 1 секунды с процом. Подпаивался к Beep_PC - никаких звуков не выдает (на материнке только SPDIF out)
gpu
small dc-dc 1.04V
large dc-dc 1.55V
large DC-DC 0.88V
cpu
small dc-dc 1.04V
large dc-dc успевает подняться 0.8V (при установленном проце)
large DC-DC VGCORE=0
Other:
small dc-dc 1.1V
mosfet+opamp 0.95V
small dc-dc 1.2V(ddr4pwr)
small dc-dc 1.0V
small DC-DC 1.54v
LDO(2Amp) 2.5v
+ Дежурка 5V&3.3V всегда в наличии
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 15:28
При отсутствии процессора - LED мигает желтым светом 5 раз , при вставленном проце - моргает один раз Синим
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 10:08
Память подкинул - ничего не поменялось
у USB портов DATA+- на землю не звонятся (по крайней мере те контакты, что относятся к USB2.0)
AndreySer писал(а):
realtec 8111hsd Reset=0.6V постоянно.
Rset=0.6V
perstb на RTL8111HS дергается (Low->Hi)
CPURST# дергается, скорей всего импульс там проходит (Low->Hi)
Ну что , мне искать-выпрашивать правильный Bios (Flash Image Tool никак не ругался на слитый с флешки биос) или сразу H170 заказывать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:18
Может ли кто-нибудь проверить мой биос - чтобы 100% мне знать , что проблема не в нем https://yadi.sk/d/SipP6QLiBj5Hmw
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 14:47
Проблема была в хабе.
Alienware alpha r2 ( h170 |w/o support Kaby-lake | On-Board GTX960 )
На данный момент есть некоторая сложность - установлен XEON E3-1240L v5
Пробовал 2 биоса
1) CoffeeTime: 11.8.7.3664[COR](1.6mb) OFF , 506e3 EA , bios lock off.
2) IFT : 11.8.71.3630[COR] (взят из сборника) + CoffeeTime: ME OFF, PCIe1440, 506e3 EA , bios lock off.BIN
Все работает, но при установке драйверов Nvidia в WIN10(пробовал UEFI и Legacy режимы) в диспетчере устройств - ошибка 43 ,
Загрузочный Linux с предустановленными дровами бублик крутит нормально.
MATS - OK
MODS LOG
3) IFT : 11.8.71.3630[COR] + CoffeeTime: ME ON, PCIe1440, 506e3 EA , bios lock off.
Нет старта
Как я предполагаю - с помощью ME-сервисов мат плата шлет видеокарте допустимую мощность .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware Alpha R2 (IPPSL-CR AMD) Нужен дамп
в форуме Dell
Schtekker
24 дек 2020, 18:46
Schtekker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware alpha d07u ищется дамп
в форуме Dell
pcm-nn
24 окт 2020, 13:44
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 7760 (моноблок) (IPPSL-DC-AMETHYST) нет инициализации после попытки апдейта биоса
в форуме Dell
sukharev-serg
19 апр 2018, 20:38
sukharev-serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок XPS 27 7760 (IPPSL-DC-AMETHYST) Нужен дамп
в форуме Dell
bald
05 окт 2020, 14:53
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Optiplex 3240 AIO (IPPSL-CD) bios
в форуме Dell
crashy
1270
23 сен 2021, 19:08
crashy Перейти к последнему сообщению
