Текущее время: 20 апр 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Dell latitude 7490 (LA-F322P) сломанное USB-C гнездо - не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:21
Выломанное usb-c гнездо через которое возможно запитат ноут и заряжать аккумулятор, поведение ноута следующее:
При включении с батареи (батарея в отличном состоянии) все напряжения запускаются кроме VCCGT , биос читается, картинка не появляется и через 15-20сек выключается.
При подключении заведомо исправного зарядника первые 2 входные транpисторы (PQ9 PQ4) питания открыты, контролёр заряда PU901 ISL9538HRTZ
генерит транизисторы PQ905 и PQ904 2-10 сек, питание на PWR_SRC появляется но батарею незарежает , потом питание на PWR_SRC исчезает . На кнопку вкючения реакции нет т. е. мулт не транслирует SIO_PWRBTN#. Но если долго держать кнопку включения 20-30сек.то через несколько попыток ноут включается, появляется картинка, начинает зарежать батарею то есть работает нормально пока не выключишь.
Что я зделал, выпаял сломанное гнездо - не помогло, грелись usb-c микросхемы UT9 TUSB546 и UT5 TPS65982DC_BGA96 ( но не дико), то выпаял по очереди UT9 , потом UT5 но всё без изменений.
Искал сигналов которые блокируют мулт или чарджер и не дают включить главное питание и сам ноут , всё вроде в нормальном состоянии .... :ny_tik: начинаю думать что муль через какую там шину данных не получает нужных сигналов. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 7490 (LA-F322P) сломанное USB-C гнездо - не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:36
Так как обойти TPS65982DC или обмануть ноут и заставить его работать без USB-C контролера не получилось , то заказал новый, впаял и ноут начал нормально включаться , только осталось пока нерешённый вопрос с самим USB-C гнездом и контролером TUSB546, если гнездо клиенту будет нужным то буду опять заказывать, если нет то отдаду так ... :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (daz40 la-f322p rev1.0) нет изо + автостарт
в форуме Dell
mumuk
26 авг 2019, 22:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F322P) Нет изображения
в форуме Dell
aspirant
05 ноя 2019, 00:19
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (la-f322p) Устройство заблокировано
в форуме Dell
Riderside
30 окт 2020, 13:40
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (DAZ40 LA-F321P Rev:1.0) Сгорела PU-614, что это за зверь?
в форуме Dell
wanderel
16 янв 2023, 02:10
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
