Текущее время: 01 май 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 17:58
периодически выбивало драйвер видео разбирал чистил обратил внимание нак плохой прижим радиатора к видеочипу... сказали реболить видео 216-0772000
Чип заказан на Али
https://aliexpress.ru/item/32834308137. ... y=bkkZKvWB
после ребола ноут завелся....в биосе ведет себя идеально до началу установки или загрузки системы тоже
но потом виснет.читал что надо править биос как то?
к кому обратиться кто поможет7
(грееться кажеться сильно.... кулер обороты не сбавляет вообще)
рад любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:25
если точно также себе ведет, то может проблема не в 216-0772000
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:36
4givang писал(а):
Чип заказан на Али
По 9 у.е.? Вот что правдиво там написано, так это то, что 100% использованный.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:02
4givang писал(а):
рад любой помощи
вы купили мусор на али. Новый чип стоит 30-35$ в проверенных руках не на али. Обращайтесь в любой нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:18
а заказать ....где?
как я понял на али и материнки тоже все бу и мусор?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 03:05
4givang писал(а):
а заказать ....где?
Вы аки котенок заблудившися
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 04:08
4givang писал(а):
а заказать ....где?
nbzip.ru например
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 22:13
На али новое - это хорошо отмытое старое! Если готов брать материнку с али, то будь готов вылавливать на ней косяки, и производить какой-либо ремонт на этой "новой" плате. Про чипы и говорить не приходится. Чипы на али ВСЕ б/у или некондиция. Их брать - 100% лотерея. Можешь зря потратить деньги или сорвать джекпот. Но первое чаще. Самое частое - чип заводится. Аппарат уходит клиенту, но через месяц - два приходит обратно по гарантии.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 20:49
4givang писал(а):
а заказать ....где?
Вы в часе езды от Москвы, хоть тот же partdirect банальный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA
в форуме Dell
Alexey69
1789
26 фев 2021, 16:30
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 14:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5010 (48.4hh01.011) перевод в Uma
в форуме Dell
volvo
1088
30 мар 2021, 13:38
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
