Текущее время: 25 апр 2024, 17:10
sultan951
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается Добавлено: 05 янв 2021, 13:45 |
Сообщения: 34 Откуда: Казань
Доброго времени суток. Подскажите, Dell, если блок питания неисправен по иголке (бп на 65 ватт, разъем 3-пиновый, 7.4 на 5), вообще будет подавать хоть какие-то признаки жизни? Проблема: не включается. Со слов клиента: пользователи проморгали момент, когда перестал заряжать акб. В итоге теперь совсем не включается. Пробовали менять разъем и кидать от блока питания. Нет реакции. От лбп тоже. Подозреваю, что из-за третьего пина. Смутило вот что: как-то раз был офисный делл на ремонте БП. Так вот тот запускался с блоком другого типа, но ругался на отсутствие сигнала от Dallas. А этот вообще молчит. Проверил ключи, они открываются, 19в есть. Дальше проверил дроссели. До дежурки стоит маленький дроссель. на нем 19в есть. По дежурке кз нет, но и питания на дросселях тоже нет. Возможно, особенность. Слышал, что на некоторых моделях до запуска ноутбука 5в и 1.8в могут не подниматься. Заметил, что на дросселях питания процессора низкое сопротивление. Порядка 20 Ом. КЗ по конденсаторам так же не обнаружил. Выпаивал и прозванивал отдельно все танталовые и керамические. Возможно, так и должно быть
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается Добавлено: 05 янв 2021, 16:20 |
MERKULIN писал(а): подключи через лабораторный бока питания посмотри что потребляет. ЛБП показывает потребление 0.00А, что пугает))
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается Добавлено: 05 янв 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
sultan951 писал(а): Подозреваю, что из-за третьего пина. Вполне возможно, если 19в на него попало по каким то причинам мертв мультиконтроллер, поэтому и нет жизни никакой. Все Деллы которые попадались запускались от ЛБП.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается Добавлено: 07 янв 2021, 12:45 |
Извините, что долго не отвечал. Был занят китайским телевизором, укопанным вхлам, потому до ноутбука руки не доходили) MERKULIN писал(а): +3VLP 111 нога мультика что там 3,31в есть MERKULIN писал(а): PS_ID 16 нога мультика (проверить сопротивление) 2,3Ком MERKULIN писал(а): PU100 (TPS51225) Vin 12 нога Есть 19в Далее проверил чарджер: ACIN 3.3в. По даташиту сигнал идет через резистор и приходит на микру от 0 до 5,5 в. ACOK 2.9в. Судя по даташиту: This open drain output is high impedance when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low when the ISL88731C is powered down. VDDP 5.03в VCC 5в Еще заново промерил сопротивления на PL500 и PL501, которые (я полагаю) идут как раз к процессору. На обоих даже не 20, а 16 Ом Но ничего не греется. Пробовал пускать 1 вольт через ЛБП. все равно нагрева не заметил. Также попробовал подать 1в на дежурку напрямую. Также ничего.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается Добавлено: 07 янв 2021, 17:25 |
sultan951 писал(а): Заметил, что на дросселях питания процессора низкое сопротивление. Порядка 20 Ом. Ошибся, не так прочитал, может и нормальное. Проц кто?
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается Добавлено: 07 янв 2021, 19:20 |
leopold1112 писал(а): Ошибся, не так прочитал, может и нормальное. Проц кто? Селерон N2830.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается Добавлено: 17 янв 2021, 01:49 |
montekristo писал(а): Что на ec_on? 0.14в. Это, вроде как, мало, ведь от него потом должны подниматься EN_3 и EN_5. Заменил на всякий случай ШИМ дежурки и чарджер. Результатов не дало. Показания не изменились. Походу мульт под замену. Клиенту, я так понял, он достался даром, вложений особых не будет. Мульт менять вряд ли будут. Извините, тему можно закрывать
