Текущее время: 26 апр 2024, 08:46
shadowww82
Заголовок сообщения: Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры Добавлено: 11 янв 2021, 09:34 |
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток увожаемые форумчане.Принесли ноутбук со словами что после прошивки всех флэшок,перестали крутиться вентиляторы,для чего прошивались я так и не понял,но флешка ec была обсолютно пустой.Прошил все три дампами с vlab,не чего не поменялось,аппарат включается,раскручиваются вентиляторы на 2 секунды и тишина,причём всё работает нормально.Вопрос?Неужели надо шить непосредственно сам мульт,Вертьянов есть,только вот разъём клавиатурный не стондартный,не хотелось бы выпаивать и лепить его на другую плату ---------- Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: ---------- извеняюсь,ошибся платформой. b753p
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры Добавлено: 12 янв 2021, 11:42 |
Выход только один,шить муль,по результатам отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды: ---------- Вообщем взял плату la-7912,прошил прошивкой от 753,поменял,результата нет,что ещё может быть,прошивал его через винду,по с.н.без результата
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры Добавлено: 13 янв 2021, 15:24 |
Прошивку мульта брал с vlab,да и полностью пробывал шить 3 флэшки,обновлялся через винду,не дало результата,dell как всегда подкидывает сюрпризов,что самое интересное,мульт пытается дать сигнал но он как то обрывается,смотрел ослом,в системе питаний нет касяков,вообще не понимаю,что ещё ему надо
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры Добавлено: 16 янв 2021, 15:20 |
shadowww82 писал(а): блок правда не родной Блок должен опознаваться в BIOS, притом с корректной мощностью именно для этого бука или больше (ампераж на дне ноута), то есть с блоком 180 Ватт ноут, который должен работать от 210-Ваттного, толком не заработает. То же самое с самым распространённым Unknown shadowww82 писал(а): больше 60 не поднимается тепмер А на такой температуре процессора и вентилятор не работает, должно быть 60+, стартует в диапазоне до 70 градусов... Чинишь исправный бук?
