Текущее время: 19 апр 2024, 03:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:23
Добрый день, знакомый принес аппарат посмотреть.
У него устройство не включалось совсем.
Выпаял eeprom сливаю дамп а он пустой, все FF
Ну ладно решил поискать дамп нашел зашиваю, ноут подымается но теперь стал отключатсься через 30 минут.
Поискав инфу в инете понял что дело возможно дело в грязном ме регионе.
Нашел еще один дамп но ноут не включился совсем.
Дальше решил пойти подругому пути, по сервис тегу нашел обновление bios
при помощи
bios.exe /writeromfile
выдернул ром
залил его.
Эфект тот же ноут включился и выключился опять через 30 минут.
навсякий приложу файл то что взято с оф сайта.
Вложение:
dell.zip
понятно дело в ноуте сейчас нет серийников.
и при старке устройство сказало чтото и нажмите Fn-X. Ну я нажал и ноут вроде норм включается и работает. Кроме отключения через 30 минут )
Так теперь вопрос к знатокам)
С оф сайта ME регион чистый или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:41
С оф. сайта ME чистый 100%, после прошивки нужно в настройках биос выбрать вашу модель и ввести серийник и делл сервис тег
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:46
unknown-220 Батарейку RTC снимали при пайке м/с биоса? Первый запуск после прошивки биоса без RTC батарейки был?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:55
karmatresh то есть я зря нажал FN-x? )
Для этого необходимо иметь спец софт? или прям в базовых настройках это можно указать?
и могу я зайти в эти настройки без выпайки eeprom?
IOD
Обычно снимаю, но честно уже не помню, еще раз сейчас попробую сделать все по уму.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:28
Вопщем все сделал как и описал до, эффект тот же. Ктонить сталкивался?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:21
Вариантов, обычно, в такой ситуации 2: либо PCH полумертвый, либо биос не совсем правильный. В биос с оф.сайта сервис тег и другую DMI информацию вписали?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 15:45
батарейку убрал совсем
прошил bios через программатор
при первом включение зашел в bios во вкладке секурити указал model и сервис тег
после вышел из manufacture mode комбинаций FN -X
что это и где и куда писать?)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:44
Это и имелось ввиду. Выключается ровно через 30мин? После выключения сразу включить получается?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:20
IOD Да именно так, других проблем в ноуте не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:14
Проверьте с этим.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:09
montekristo можете скинуть в личку(постов не хватает)
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 42 секунды: ----------
Зашил, эффект тот же :(
что то еще может давать такие симптомы проблему?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:08
Модератор
Модератор
Дохлый комбайн может.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 09:36
Всем спасибо,решить проблему не смог. Отдал другу так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7487
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды
в форуме Dell
rix_lv
17 окт 2023, 16:45
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) прошу опознать
в форуме Dell
kkyou
18 сен 2016, 16:03
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
