Текущее время: 28 мар 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: Dell XPS15 9550 (LA-C361P) MEC 5085 нужно ли програмировать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 17:17
Всем привет!
откучивали заглушку LCD при акуме и при этом искра перепрэгнула на разьём акума. как то так клиент описал
КЗ нигде не было.
не было 13V на PL302. заменил charger PU300. 13V появилось но плата тянула 150мА.
Выпаял UЕ3 MEC8085 0мА.
заменил MEC5085 и теперь автостарт с статичными 700мА.
но стартует странно. сначало 64мА на секунду а потом 700мА.
Вопрос нужно ли MEC5085 на этой платформе программировать?
вроде как нет так ка 3V и 5VВ приситствуют и на кнопку ноут реагирует.
что ешё:
БИОС шил.
на PL1000-1002, PL901, PL700 и PL1300 и PL1304 нет напряжения.
на PU1000 5V приходят но нет GPU_EN. растёт ис самой GPU
так же
VR_ОN на Pin48 PU1100 присутствует но нет шим сигналa на PWM1_GT и PWM2_GT.
Напруги и енэбля на PU1300 и PU1301 присутствует
Сопротивление на PL1300 и PL1301 2,5 ома нормальное.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15 9550 (LA-C361P) MEC 5085 нужно ли програмировать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:10
считал MEC5058.
многo совпадений нашёл с прошивкой с офизиальной страницы. делаю вывод что не нужно прошивать и что то ешё не в поrядке на плате
ну или же мне попался MEC5058 с такой же платформы.
если кто-то точно знает надо прошивать или нет то обязательно подскажите.
дампы прилагаю
прошу учесть что 288кб дамп без BOOT блока так как BOOT блок закрыт для чтения
а 256КБ дамп распакован из ЕХЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS15 9550 (LA-C361P) ищу дамп биоса
в форуме Dell
masterock
13
6245
06 сен 2017, 14:44
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude e5450 (la-a901p) ищется прошивка mec 5085
в форуме Dell
фыы
1806
26 дек 2018, 13:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 9550 (La-C361p) После залития не заряжает
в форуме Dell
vkovalenas
13
2632
04 апр 2019, 18:33
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9550 (LA-C361p) черджер
в форуме Dell
xusan
23 дек 2016, 18:25
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4361
14 фев 2017, 16:28
Сейчас этот форум просматривают: monolit38, selema и гости: 17
