Текущее время: 26 апр 2024, 05:16
VVS987
Заголовок сообщения: Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца Добавлено: 21 янв 2021, 20:43 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день форумчане, вопрос вот какой , пришел сей аппарат с диагнозом не включается.Начал проверять, дежурка работает, но очень греется MEC5058 ! И сопротивление естественно по 3 вольтам низкое. Заказал два таких же LZY-3 , запаял первый , ни гугу так же работает дежурка 3и 5 вольт, MEC не греется,но нет реакции на кнопку и нет опроса блока питания. Махнул еще один. Ситуация не изменилась. Нашел схему на LA-C461P, все входные цепи , индентификатор блока ,мультик и совпадают вплоть до позиционных обозначений , пошел по цепи ИД блока питания , дошел до MEC и вижу что он не выдает опрос. Почитал форумы , говорят шить надо. И тут меня черт дернул посмотреть кварц на нем! А кварца то и нет , причем нет и намека на какое то напряжение .Поменял кварц , опять поменял MEC , как не было кварца так и нет. И теперь меня гложут сомнения искать программатор и шить , но почему тогда кварца нет , если все напряжения есть и даже +VR_CAP на CE31 присутствует 1.8 вольт , тоесть MEC должен быть рабочим?Может кто возился с таким и подскажет какие условия появления кварца.Может он в выключенном состоянии не работает?Но хотя судя по опыту встречал когда с хаба идет на мультик частота , но тогда на мультике кварца нет, а тут есть?? Одни вопросы!
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца Добавлено: 23 янв 2021, 14:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
прошить можно этим программатором viewtopic.php?f=170&t=15912на саппорте делл в обновлении есть дамп мульта.
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца Добавлено: 28 янв 2021, 18:58 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 16:52 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 25 Откуда: Ukraine
VVS987 писал(а): Что ,неужели никому не попадались буки с таким мультиком? Сейчас на операционном столе такая же плата уже пару недель лежит, с такого же ноутбука, и с таким же диагнозом. Дежурка есть, старта нет. Только у меня mec не греется. Слетает boot sector в этих мультиках часто по использованию неисправной док станции. Прошивка есть, но прогера тоже нет, взять негде. только перебирать остается с доноров, есть в сети в продаже б/у, с прошивкой, но тут же писали, что может быть запуск без картинки, как повезет. а новые пустышки. Почитай пост от 12 апреля 2019 года. viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2AMEC5085+LZY%2A&start=2100#wrapheader
CepKo
Заголовок сообщения: Re: Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца Добавлено: 29 янв 2021, 21:14 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
На счет прошивки этих мультов: они шьются несколькими програматорами: SVODом и даже RT809F (кому интерестно как подключить на RT809F опишу, так как с этим мультом (правда на ноуте E5450 (LA-A901P)) борюсь уже много часов на протяжении долгого времени ). Перечитал кучу тем которые нашел на этом и других форумах и после попыток прошивок кучи разных дампов могу сказать что не все так просто как "взять и прошить". Получается что есть некая область (boot или не boot) которая программатором не шьется, а как шьется - ХЗ... мб есть инженерный БИОС, или нужны какието пляски с бубном. Если нужды какието замеры с мульта готов посодействовать, так как очень большой интерес как же корректно менять этот мульт. И в продолжения темы о проблемах замены еще этот пост который добавляет еще больше вопросов: http://vlab.su/viewtopic.php?p=665231#p665231
