Текущее время: 25 апр 2024, 15:17
Level2
Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) нет подсветки Добавлено: 23 янв 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Принесли ноутбук с проблемой "нет подсветки" на матрице. Ещё клиент упоминал о том что через некоторое время ноутбук " со звуком отключался ".
Изображение на матрице было, подсветки не было. Отключение я не увидел, долго включенным ноутбук не оставлял.
Маркировка платы ноутбука: Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85
Следов повреждения на плате я не увидел. Схему использую : Dell Inspiron 15 3467 3567 15341-1 91N85 VEGAS_Turis SKL_KBL.pdf
Проверил напряжения на разъёме подключения матрицы LCD1: 1, 2 DCBATOUT_LCD 19В 20 LCD_BRIGHTNESS примерно 0,2 В 21 BLON_OUT_C 3В
Нашёл на форуму информацию что на сигнал LCD_BRIGHTNESS (регулировка подсветки) можно подать 3В с линии BLON_OUT_C . Отпаял D5503 и соединил перемычкой выводы 6 и 7 RN5503.
Попробовал включит ноутбук без АКБ. Ноутбук при попытке включения, сразу отключился. Подсветки не было. Затем включился нормально, но по прежнему без подсветки. На выводах LCD_BRIGHTNESS и BLON_OUT_C 3В присутствовало.
Вывод 22 PANEL_SIZE_ID_CONN разъёма подключения матрицы LCD1 никуда не прозванивается. Ни на диодной прозвонке, ни на Омах. И это мне кажется, что не должно быть. Изначально я этого не проверял. По схеме как то не совсем понятно. Через R5526 0R2J-2-GP он должен быть соединён с корпусом . Через R5521 10KR2J-3-GP 10KR2J-3-GP он должен быть подтянут к 3В. И PANEL_SIZE_ID_CONN должен быть соединён с процессором. То-есть получается что этот сигнал как-то должен прозваниваться. Бордью на эту плату у меня нет.
Припаял D5503 обратно и снял перемычку выводов 6 и 7 RN5503. Может подскажете как устранить не исправность и объясните про сигнал PANEL_SIZE_ID_CONN ?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) нет подсветки Добавлено: 23 янв 2021, 23:14 |
Intools писал(а): Что у тя на rn5503 ? Походу у тя 3в не приходит на 20 ножке Я на 20 вывод разъёма матрицы уже подавал 3 В. В первом сообщение я это написал.
