Текущее время: 16 апр 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) куллеры на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:50
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, при включении, через несколько секунд начинают крутиться куллеры на максимальных оборотах и не останавливаются.
Чистка ME-региона не помогает, ни на родном биосе, ни на скаченном дампе.
При чем на родном биосе, с чистым ME-регионом, после перезагрузки плата не запускается, пока не передернешь батарейку cmos.
Замена мульта также не помогла (мульт IT8528E FXA)
Комбаин i5-4210U + GT740M
Что делать дальше? Или я что не так делаю?..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) куллеры на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:48
если Чистка ME-региона не помогает то проверить термотрубку охлаждения цпу. температура цпу и выдуваемого одинаковое? .вентилятор сколько проводов? подкинуть другой вентилятор.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 00:53
Термотрубка в норме. Вентиляторы подкидывал - то же самое. (4 pin, две штуки). Температуры одинаковые. Делал тест через F5 (он только со снятым накопителем запускается), в нем обороты регулируются. Но в этом тесте не показывает температуру видеочипа, температура проца в норме, до 40 градусов не доходит. Пробовал снять питание с GT740M, но тогда плата не запускается... Завтра попробую накатить чистый Windows и кину видео на Furmark, посмотрим есть ли там температура. Сейчас отложил ноут, сил больше на него нет)
На днях такой же ноут принесли на чистку, просто.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) куллеры на максимальных оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 14:29
короче, дело оказалось в комбайне... крутил-мутил, а толку ноль) махнул комбайн на 4200U (благо оказался под рукой) и все завелось. Тему можно закрывать) все спасибо!)
 ! igils писал(а):
так закройте, кто мешает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 12:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 19:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
11
4953
20 ноя 2019, 00:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev. E) Не заряжается АКБ
в форуме Dell
Wild_CAt
30 май 2021, 17:40
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
в форуме Dell
Михаил08
863
28 май 2022, 00:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
