Текущее время: 25 апр 2024, 18:33
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 04 фев 2013, 13:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
prw07 писал(а): Унесло ШИМ MAX17020, мульт, УСБ ключи А их заменили?. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- prw07 писал(а): после чего по линиям 3в и 5в было КЗ Прежде чем восстановили дежурку, причину КЗ устранили?.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 04 фев 2013, 14:25 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: А их заменили?. Пока только сдернул. Цитата: Прежде чем восстановили дежурку, причину КЗ устранили?. Само-собой. Иначе как бы дежурка работала бы.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 05 фев 2013, 18:43 |
prw07 писал(а): Quanta FM7MB Кто-то ковырялся в дежурке, после чего по линиям 3в и 5в было КЗ. Унесло ШИМ MAX17020, мульт, УСБ ключи. Восстановил дежурку (поставил RT8206B). Заменил мульт, биос. Теперь при подключении БП постоянно мигает белым светодиод на разъеме питания. Дежурные 5в появляются и пропадают в такт этому диоду (мульт управляет запуском 5V_ALW). Если принудительно запустить дежурные 5в, то ничего не мигает. Заменил мульт и биос еще раз. Те же яйца. Снял южный. Ничего не изменилось. Намекните в каком направлении искать. интересно при снятом южном мосте что вы хотели увидеть, что у Вас ноутбук заработает.....сомневаюсь, ...... меняете южный мост на новый и смотрите цепи питания то что питает 3 и 5 вольт, я думаю что еще пару шим контроллеров битых накопаете...
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 05 фев 2013, 21:00 |
Цитата: интересно при снятом южном мосте что вы хотели увидеть, что у Вас ноутбук заработает.....сомневаюсь, нет конечно. Вот когда север сниму, вот тогда и заработает. Ну а если серьезно, то в дежурном режиме юг не при делах. Поэтому его наличие или отсутствие не может повлиять на то, что мульт должен выдать на шим дежурки сигнал запуска 5-ти вольтовой линии.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 07 фев 2013, 06:16 |
Модератор |
prw07 писал(а): мульт управляет запуском 5V_ALW 5V_ALW_ON в каком состоянии висит?. Тоже в такт с миганием меняется?.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 07 фев 2013, 10:52 |
Да. Я именно об этом и писал: Цитата: Дежурные 5в появляются и пропадают в такт этому диоду (мульт управляет запуском 5V_ALW)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 14 фев 2013, 14:12 |
Модератор |
Вы не ответили на вопрос ars44 писал(а): 5V_ALW_ON в каком состоянии висит? +5V_ALW2 присутствует?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 14 фев 2013, 15:18 |
Цитата: 5V_ALW_ON в каком состоянии висит? с периодичностью в секунду поднимается и опускается. Цитата: +5V_ALW2 присутствует? Конечно.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 После аварии дежурки. Добавлено: 14 фев 2013, 16:32 |
Цитата: +RTC_CELL Сколько? 3v. Цитата: Надеюсь батарея и клава тоже откинуты откинуто все. Цитата: В зашитом BIOS уверены? нет. Брал несколько версий с оф. сайта. С любой из версия ведет себя одинаково. Час назад позвонил хозяин. Сказал, что не хочет более ждать и желает забрать аппарат без ремонта. Спасибо всем за поддержку и участие.
