Текущее время: 16 апр 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 после "левого" БП.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:07
Wistron Thurman (DT2).
В ШИМе зарядки дыра. Заменил. Включается и стартует от БП и от АКБ, но нет заряда и не опознает БП. Замена MEC5025, R408 - БП опознается (кстати сначала не включался, т.к. пропала генерация на 117 пине. Повесил внешний генератор. Почему так - пока не понял, но проблема известная). Заряжаться не хочет. Бата в винде опознается, винда говорит, что заряд идет, но хренась-два. ШИМ зарядки стоит на доп. плате. На нее схемы не нашел, но там все стандартно. По аналогии Wistron Big Bear 2A. ШИМ не управляет ключами. Обмен по SMBus есть. Питание есть. АСОК есть. На вольтдобавке около 10в. Батарея рабочая. БП рабочий. Ключи на всяк случай заменил.
Что я еще упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 09:25
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
БП в BIOS определяется как родной?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 10:28
Да. Я же это написалв первом посте. Хотя, согласен, что не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 11:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дохлая или неправильная батарея может такое давать. Обмен есть, что то там не нравится, заряд не идет.
Недавно такая тема проходила, тоже много мучений, и в итоге только с проверенной родной батарей заработало.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:27
Как-то не внушает уверенности такая микра, которую снаружи подталкивать надо...
Да, и 5021-я тоже в детектировании и вкл. зарядки участвует, я бы парой махнул..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:49
Согласен, но клиент землю ест, что бата заряжалась в другом ноуте. Кроме того батарея была на 100% заряжена, когда ноут ко мне попал, т.е. где-то она зарядилась.
Эта тема давно обсуждалась и есть на этом и на соседнем форуме. Пусле такого "подталкивания" все работает и заряд есть. Судя по всему в контроллере есть фьюз которым настраивается этот пин. Наверняка этот фьюз устанавливается на стадии производства (ИМХО).
Как бы да, но что-то терзают меня смутные сомнения....
Жаль что нет в ремонте такого же, что бы подкинуть платку зарядки. Можно было бы сузить круг поисков.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:33
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И такое попадается - вышибает ШИМ зарядки, он благополучно выдает на батарею 19В, та уходит в защиту. Все. Раньше заряжалось - потом перестало. А цена рассказа клиента стремится к 0.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:51
Полностью согласе. Поэтому особо на слово не верю. Всегда стараюсь проверять.
Нашел полуразбарахоленую материнку(нет севера , юга, еще кое-какой мелочевки). Цепи дежурки и зарядки целые. Накинул на нее планку заряда - зарядка пошла. Следовательно проблема в основной плате. Сейчас оттуда 5021 мульт перекину.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 21 секунду: ----------
Заменил с донора 5021. Ничего не изменилось.
Поставил 5025 с донора и все пошло. Нормально включается и нормально заряжается.
Вопрос : какого хрена новый чип не пошел? Конечно допускаю процент брака, но уж как-то странно это.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:30
Они ж, зараза, программируемые - как версия.. а может, и рождён таким
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:03
Мульт программируется при первом включении. Об этом на экране было соответствующее сообщение. Кроме того, порывшись по форумам, видел подтверждающие тому сообщения. Ну вот только не понятно, как должен стартонуть ноут и прошить контроллер, если из-за отсутствия генерации на 117пине ноут стартовать не в состоянии. Возможно программирование контроллера делится на 2 этапа:
- прошивка фьюзов перед запайкой чипа (производится на заводе изготовителе контроллеров)
- прошивка микроода при первом включении материнки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
в форуме Dell
zigzagkms
04 май 2016, 11:07
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL E6540 (LA-9413P) Правый канал наушников тише левого
в форуме Dell
Matroskin171
01 июл 2023, 11:16
Matroskin171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Wistron) Нет подсвеки
в форуме Dell
StalkerrRed
21 мар 2016, 13:50
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП
в форуме Dell
GSMGod
19 дек 2018, 09:51
Lendrover Перейти к последнему сообщению
