Текущее время: 28 мар 2024, 13:51
prw07
Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 05 фев 2013, 22:07 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Wistron Thurman (DT2). В ШИМе зарядки дыра. Заменил. Включается и стартует от БП и от АКБ, но нет заряда и не опознает БП. Замена MEC5025, R408 - БП опознается (кстати сначала не включался, т.к. пропала генерация на 117 пине. Повесил внешний генератор. Почему так - пока не понял, но проблема известная). Заряжаться не хочет. Бата в винде опознается, винда говорит, что заряд идет, но хренась-два. ШИМ зарядки стоит на доп. плате. На нее схемы не нашел, но там все стандартно. По аналогии Wistron Big Bear 2A. ШИМ не управляет ключами. Обмен по SMBus есть. Питание есть. АСОК есть. На вольтдобавке около 10в. Батарея рабочая. БП рабочий. Ключи на всяк случай заменил. Что я еще упустил?
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 06 фев 2013, 09:25 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
БП в BIOS определяется как родной?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 06 фев 2013, 10:28 |
Цитата: БП в BIOS определяется как родной? Цитата: Замена MEC5025, R408 - БП опознается Да. Я же это написалв первом посте. Хотя, согласен, что не очень понятно.
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 06 фев 2013, 11:14 |
Дохлая или неправильная батарея может такое давать. Обмен есть, что то там не нравится, заряд не идет. Недавно такая тема проходила, тоже много мучений, и в итоге только с проверенной родной батарей заработало.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 06 фев 2013, 12:27 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
prw07 писал(а): БП опознается (кстати сначала не включался, т.к. пропала генерация на 117 пине. Повесил внешний генератор. Как-то не внушает уверенности такая микра, которую снаружи подталкивать надо... Да, и 5021-я тоже в детектировании и вкл. зарядки участвует, я бы парой махнул..
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 06 фев 2013, 12:49 |
Цитата: Дохлая или неправильная батарея может такое давать. Обмен есть, что то там не нравится, заряд не идет. Согласен, но клиент землю ест, что бата заряжалась в другом ноуте. Кроме того батарея была на 100% заряжена, когда ноут ко мне попал, т.е. где-то она зарядилась. Цитата: Как-то не внушает уверенности такая микра, которую снаружи подталкивать надо... Эта тема давно обсуждалась и есть на этом и на соседнем форуме. Пусле такого "подталкивания" все работает и заряд есть. Судя по всему в контроллере есть фьюз которым настраивается этот пин. Наверняка этот фьюз устанавливается на стадии производства (ИМХО). Цитата: Да, и 5021-я тоже в детектировании и вкл. зарядки участвует, я бы парой махнул.. Как бы да, но что-то терзают меня смутные сомнения.... Жаль что нет в ремонте такого же, что бы подкинуть платку зарядки. Можно было бы сузить круг поисков.
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 06 фев 2013, 13:33 |
И такое попадается - вышибает ШИМ зарядки, он благополучно выдает на батарею 19В, та уходит в защиту. Все. Раньше заряжалось - потом перестало. А цена рассказа клиента стремится к 0.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2013, 14:51 |
Цитата: А цена рассказа клиента стремится к 0. Полностью согласе. Поэтому особо на слово не верю. Всегда стараюсь проверять. Нашел полуразбарахоленую материнку(нет севера , юга, еще кое-какой мелочевки). Цепи дежурки и зарядки целые. Накинул на нее планку заряда - зарядка пошла. Следовательно проблема в основной плате. Сейчас оттуда 5021 мульт перекину. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 21 секунду: ---------- Заменил с донора 5021. Ничего не изменилось. Поставил 5025 с донора и все пошло. Нормально включается и нормально заряжается. Вопрос : какого хрена новый чип не пошел? Конечно допускаю процент брака, но уж как-то странно это.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 06 фев 2013, 21:30 |
prw07 писал(а): Вопрос : какого хрена новый чип не пошел? Они ж, зараза, программируемые - как версия.. а может, и рождён таким
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 после "левого" БП. Добавлено: 07 фев 2013, 11:03 |
Цитата: Они ж, зараза, программируемые - как версия.. а может, и рождён таким Мульт программируется при первом включении. Об этом на экране было соответствующее сообщение. Кроме того, порывшись по форумам, видел подтверждающие тому сообщения. Ну вот только не понятно, как должен стартонуть ноут и прошить контроллер, если из-за отсутствия генерации на 117пине ноут стартовать не в состоянии. Возможно программирование контроллера делится на 2 этапа: - прошивка фьюзов перед запайкой чипа (производится на заводе изготовителе контроллеров) - прошивка микроода при первом включении материнки.
