Текущее время: 28 апр 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1564 выдаёт белый экран
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 13:51
DELL Inspiron 1564 выдаёт белый экран ни с того ни с сего может проработать пол дря в порядке
потом выдать белый экран
Where there is a will, there is a way
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1564 выдаёт белый экран
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 14:07
Шлейф, отвал, сгнил резистор какой (изменяет сопротивление), дохлый мульт/видео...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 06:44
SashaZmei, кроме шлейфа 24 страницу схемы внимательно изучи... что и откуда не доходит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 13:50
Заблокирован
external display white or
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:24
Подкиньте другую аналогичную матрицу
У меня подобное было, только с монитором
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:59
шлейф или матрица
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:46
Банальный перегрев
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 05:04
практически на всех Dell лаптопах нажать и удерживать клавишу D затем Power -
запустится LCD - panel тест.
в данном случае скорее всего панель или шлейф ...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:41
что-то меня терзает смутное сомнение.... чем больше читаю посты - тем больше понимаю что мастера его закинули...
белый экран и подсветка есть - нет питания матрицы 90% а дальше ищи думай что где не так RsM правильно сразу всё сказал - остальное вата для баллов набить...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:37
банально, но попробуй подкинуть другую матрицу!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 05:46
вот для этого Dell и встроил тест панели в БИОС - который запускается поднятием одного лишь сигнала lcd_tst.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 04:37
There voltages connector lvds?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1564 (DA0UM3MB8E0) bios под uma
в форуме Dell
Haik
02 апр 2015, 20:13
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
4104
08 янв 2019, 20:51
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 1564 (da0um3mb8e0) КЗ по +3.3V_ALW
в форуме Dell
edvline
18 сен 2019, 17:29
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV.E) Power button voltage drop
в форуме Dell
mohammedsf
28 дек 2023, 22:32
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
