https://vlab.su/
Latitude 5590 (Compal LA-F411P) Картинки нет, только подсветка.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=112214
Страница 1 из 1
lxrepairs [ 13 фев 2021, 02:00 ]
Заголовок сообщения:  Latitude 5590 (Compal LA-F411P) Картинки нет, только подсветка.
Доброго времени суток. Имеется аппарат Dell Latitude 5590 на платформе LA-F411P.
При нажатии на кнопку включения или при отключённой батарейке cmos происходит включение. Судя по изменениям по току потребления инициализации происходит, но нет изображения, только подсветка матрицы загорается. На внешке тоже чёрный экран, кажется не просто нет сигнала а именно чёрный экран. Caps Lock горит, на нажатия не реагирует. Посткарта Вертьянова не отображает коды. Схемы не нашёл, биос шил. Не сталкивался с подобной поломкой. Подскажите в какую сторону двигаться.
ANARHIST89 [ 13 фев 2021, 02:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Latitude 5590 (Compal LA-F411P) Картинки нет, только подсветка.
lxrepairs писал(а):
LA-F411P
я б начал с проверки повергудов питания видеоядра и процессора, посмотреть по схеме вывод изо с видеоядра идёт на edp наверно, проверять линии данных. Если подсветка появляется, значит id матрицы скорее всего высчитывается.
Биос шил с чистым me? А по уму искать повер он сиквенс, последовательность запуска, когда найдешь какой сигнал отсутствует, задачу решишь.
Serguz05 [ 13 фев 2021, 02:30 ]
на внешку может реагировать только при отключенной матрице. и то не всегда. а изначально другая матрица и шлейф подкидывались?
veveele [ 13 фев 2021, 13:56 ]
Fn+F8 переключает на внешний монитор, в биосе тоже работает.
http://www.phpbb.com/
