Текущее время: 02 май 2024, 01:34
sattrister
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам Добавлено: 25 фев 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 168.17
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
Предыстория мутная, по факту при включении куллер набирает максимальные обороты через несколько секунд, при этом радиатор еле теплый. Иногда может отключится в любое время, иногда работает не выключаясь. В любом случает обороты максимальные. Aida показывает температуру 95 градусов в среднем +\- пару градусов.
Был прошит биос и мульт в придачу, ничего не изменилось.
Пока писал заметил одну странность, в биосе модель процессора отображается неверно i3-3207U, aida показывает тоже i3-3207U, HWiNFO32 вообще показывает i5-3337U, а на нем маркировка sr0n9 (i3-3217U).
С таким еще не сталкивался. Я так понимаю процессору конец пришел?
