Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=112711 |
sattrister [ 25 фев 2021, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам |
Предыстория мутная, по факту при включении куллер набирает максимальные обороты через несколько секунд, при этом радиатор еле теплый. Иногда может отключится в любое время, иногда работает не выключаясь. В любом случает обороты максимальные. Aida показывает температуру 95 градусов в среднем +\- пару градусов. Был прошит биос и мульт в придачу, ничего не изменилось. Пока писал заметил одну странность, в биосе модель процессора отображается неверно i3-3207U, aida показывает тоже i3-3207U, HWiNFO32 вообще показывает i5-3337U, а на нем маркировка sr0n9 (i3-3217U). С таким еще не сталкивался. Я так понимаю процессору конец пришел? |
IOD [ 25 фев 2021, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам |
PH900 проверьте и все что с ним связано. |
sattrister [ 26 фев 2021, 15:18 ] | |
PH900 проверил он в порядке, VCIN0_PH и ECAGND приходят на мульт обрыва нет, резистор подтяжки PR927 на +EC_VCCA тоже в норме. Поменял мульт - ничего не изменилось. Все таки склоняюсь к дефекту CPU. |
