Текущее время: 19 апр 2024, 06:02
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: DELL PP04X Добавлено: 11 фев 2013, 00:38 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 164.77
Сообщения: 394 Откуда: Украина Черновцы
Пришло это чудо - PP04Х с диагнозом, со слов - артефачило видео, север был как негр и были сдвинуты несколько емкостей на 216MQAVA12FG (RS690M). Поставил такой же. Включаю, вырубается через 2-3 секунды. Снимаю флешку биоса и на прогер. В ней FF. Вся! Вот и начал искать биос. Скачал для D531 с viewtopic.php?f=41&t=7092&hilit=%2Abios+d531%2A, залил - та же пеня - вырубается через пару секунд. Старта нет. Заметил - калятся L61 это +1.8V_RUN - и таки так, сопротивление там 0 Ом. И вот тут ... на схеме нарисован RS690T а стоит RS690M. Вопрос- что из них правильнее?. Используется интегрированное видео. Спасибо.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: DELL PP04X Добавлено: 11 фев 2013, 22:47 |
chulat писал(а): Вот тут смотрите. Ясно ... я читал уже.
chulat
Заголовок сообщения: Re: DELL PP04X Добавлено: 11 фев 2013, 23:26 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
AlexAA писал(а): на схеме нарисован RS690T а стоит RS690M. Вопрос- что из них правильнее?. Используется интегрированное видео. Значит аналоги. Ну, раз он до Вас не где не побывал, то, скорей всего, подходит. Я тоже сталкивался, когда на схеме одно названия, в реале совсем другая. Но суть это не меняет, т.к. аналогичные ---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ---------- AlexAA писал(а): Снимаю флешку биоса и на прогер. В ней FF После того как залили новый дамп, Вы смотрели его на прогере - что в ней ? Может флешка битая? Конт.суммы совпадали? Пробуйте на всякий другой тоже
