Текущее время: 26 апр 2024, 23:26
werton
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 10 фев 2013, 23:36 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 22:19 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 17 Откуда: germany
Sergej писал(а): 1. Кабель 2. EDID дисплея, с не поддерживаемым дисплеем графика не включается. Перечитал сообщение, переходим к п. 3. 3. Собственно графика, задействованы разные выходы чипа и поэтому работа на внешний монитор не доказывает целость ГП Графиккарта и Дисплэй с Кабелем проверены на другом Ноуте только М90, полностью pабочее состойяние, все работает без проблем! Я думаю, что это на материнке что-то не так. А вот что и где проверить не знаю? Самое интересное, что уже было так, а потом все заработало нормально, но через некоторое время опять все пропало на дисплее, а на мониторе работает и дальше без проблем.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 10 фев 2013, 23:58 |
werton писал(а): Графиккарта и Дисплэй с Кабелем проверены на другом Ноуте только М90, Вот только не надо .... В M90 (Compal LA-2881P) графика от M6300 (Compal LA-3751P) впихуема с огромными проблемами из-за механического и, возможно, также электрического несоответствия Q103 (3904), R786 (100K), R787 (10K) по 48-й ноге разъёма ГК - единственные детали на материнке, могущие как-то влиять на принудительное переключение в DVI, цепляются только за докинг...
werton
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 11 фев 2013, 00:59 |
Sergej писал(а): werton писал(а): Графиккарта и Дисплэй с Кабелем проверены на другом Ноуте только М90, Вот только не надо .... В M90 (Compal LA-2881P) графика от M6300 (Compal LA-3751P) впихуема с огромными проблемами из-за механического и, возможно, также электрического несоответствия Графиккарты ФХ 1500.1600-2500-3500-> 7800-7900-7950 взаимозаменяемы, только кулер на М6300 немного больше. Может схему подбросишь, а то у меня нет пока прав скачать тут. Если есть, тогда плиз. выложи на обменник.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 11 фев 2013, 23:07 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
werton писал(а): Что представляет из себя Датчик закрытия крышки в Тачпаде ? Что-то новенькое и попахивает бредом сивой кобылы....
werton
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 12 фев 2013, 00:36 |
RsM писал(а): Что-то новенькое и попахивает бредом сивой кобылы....
Датчик закрытия крышки (Дисплей) находится в Тачпаде! Из-за него и проблема была.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 12 фев 2013, 01:05 |
RsM писал(а): Что-то новенькое и попахивает бредом Dell так сделал, так же, как и в Latitude D620/630/820/830 и их клонах аkа Precision Другое, что датчик этот у меня лично ни разу не отказывал..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 12 фев 2013, 23:13 |
werton писал(а): почистил, поподносил силный магнит к датчику --> заработало! Сообщение не в тему Капот открыл, по колёсам постучал, стёкла протёр - завелась машина! Как заработал, так и отработает своё
werton
Заголовок сообщения: Re: Dell M6300 Добавлено: 12 фев 2013, 23:42 |
Sergej писал(а): werton писал(а): почистил, поподносил силный магнит к датчику --> заработало! Сообщение не в тему Капот открыл, по колёсам постучал, стёкла протёр - завелась машина! Как заработал, так и отработает своё Второй день полет нормальный, залипнет опять датчик, полечим магнитом!
