Текущее время: 07 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Dell xps 15 9570 (LA-F541P DAM00) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 21:57
Ноутбук залили маслом. На матрице образовалось пятно. разрешение родной матрицы 1920х1080.
Подскажите, был ли у кого-то опыт установки на этом ноуте матрицы 4К вместо FHD. для заказа доступны оба варианта и клиент озадачил таким вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell xps 15 9570 (LA-F541P DAM00) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 13:00
Сообщение не в тему
nt368 писал(а):
4К вместо FHD
В пятницу заказывал 04x4064 для Lenovo W541.. просто потому, что лень было искать 30-pin кабель для FHD , установлен 40-pin...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 11:52
Меня смущает только то, что на этом ноуте только матрицу поменять достаточно сложно. Продается матрица в сборе с крышкой и приклеяным стеклом. Соответственно и цена всего этого счастья немаленькая. В случае отдельной матрицы ее можно было бы использовать где-то еще. А в этом случае можно получить головную боль (хотя можно и не получить). Успешный опыт по установке матриц большего разрешения даже там где это не предусмотрено
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:38
Да ето проблема. У меня тоже лижит екран от xps 9550 с порваным кабелем. Разобрать незнаю как. Инфы нигде ненашол.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:01
Для замены на 4к нужно будет шлейф для 4к 40 пин. Думаю без проблем заведется, тем более, как я понял целиком дисплей брать будете.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9570 (LA-F541p) Проблема с WI_FI портом после замены H310
в форуме Dell
Gurgen851
09 фев 2021, 11:53
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 15:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Anchar777
1756
05 окт 2023, 11:05
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду
в форуме Dell
Sashamarzor
08 ноя 2021, 10:22
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) ISL88738HRTZ уже второй раз вылетает
в форуме Dell
user54321
2662
10 фев 2021, 20:34
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kot3214, rewaz43, SergeiVoin и гости: 22
