Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: dell 5010 (48.4hh01.011) перевод в Uma
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 15:16
Значит тема уже поднималась не однократно, но решения я так и не нашел,прошу помощи в данной ситуации.
dell n5010
09909-1
DG15 mb
48.4hh01.011
Пришел с проблемой 8 раз пищит при включении.Подул на чип 216-0772000 появилась картинка.
Значит клиент отказался от замены и попросил отключить видеокарту.
Я лично переделывал такие платы по китайскому мануалу раз 15.
После перевода в UMA плата стартует но на экране только подсветка-картинки нет.
Точно та же платформа с чипом 007 переводится на раз два по тому же китайскому мануалу,а с 2000 чипом вот такая засада- это уже вторая у меня такая плата которую пока не получается победить.
Прошу помощи,что упустил ?
R3715 убрать, R3714 10K, доп танталовые конденсаторы на 470пФ цеплял. Не снимал только чип и память(на прошлой плате снимал-не помогло,так же черный фон и подсветка)
 Заголовок сообщения: Re: dell 5010 (48.4hh01.011) перевод в Uma
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 15:27
Модератор
Модератор
Тут говорят сразу заработало: viewtopic.php?p=841931#p841931
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:36
к сожалению, и питание гпу отрезал, психанул сейчас снял чип и память- тоже самое :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 12:36
Нашел у себя еще одну плату с 2000 чипом,с дохлым видиком, снял сразу память и чип-дороги не вижу смысла резать.
Все по мануалу, имею ту же картину- нет картинки-есть подсветка.
Кварц и кондеры возле хаба менял(больше меньше номинала кондеры ставил).
Прошу помощи....что не так то?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:11
На внеху есть изо?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 21:22
Ну вроде дороги есть смысл резать при такой конфигурации, раз эта комбинация работала у других. Попробуйте с самого начала всё по мануалу. У меня работало
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 14:47
вчера до поздна сидел,пересматривал все, мануал уже скурил до дыр.....
Все сделал как по схеме, и видик и память и ноги перерезал... точно тоже самое
У меня 2 платы уже, а результат на обеих тот же самый.
Идеи ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:12
Проще было видик поменять, и экономнее по времени.
Ищите скан платы ума, и смотрите что еще упустили.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:04
Не все дисплеи хотят работать с uma.
Ну и советовали, По питанию провода потолще,
Конденсаторы обок кварца 12pF
Инструкция viewtopic.php?f=41&t=89856&p=676240
Сообщение не в тему
Еще, возможно кому-то пригодится. У многих процесс стопорится на этапе черного экрана с подсветкой, это было и у меня.
В результате пришлось заменить еще и матрицу, хотя до переделки она работала и работает успешно на других платформах.
Заставить ее работать здесь не удалось, прошивки не помогли. Мистика!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:38
Спасибо всем за участие, значит как я не мучал ее-пришлось ставить все обратно и ставить новый чип, матрицу правда не подкидывал другую.
Я к чему эту тему поднял, эта ревизии платы есть как на 007 чипе так и на 2000,здесь был 2000-й.
Именно на 2000-м чипе вот такой "песец".Все платы этой же ревизии на 4007 чипе- переделываются на раз два по мануалу-без всяких танцев с бубном,причем матрицу не нужно менять...
В общем тему закрываю,всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа
в форуме Dell
4givang
1716
09 янв 2021, 20:49
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) не получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
07 фев 2021, 00:07
Александр1989As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
в форуме Dell
al32
25
34784
01 авг 2017, 18:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Dog131981
3348
26 июл 2019, 12:40
TaG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5020 (DG15 MB 48.4HH01.011) Неудачная переделка в uma
в форуме Dell
jjoloka
29 ноя 2016, 16:42
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
