Текущее время: 27 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 12:59
Принесли ноутбук с простой проблемой по софту. Заодно решил обновить и биос. Но с последней версией 1.14.1 при каждом включении начал ругаться на TPM модуль.
Alert! TPM device is not detected.
Отдавать так нельзя. Хозяин расстроится ).
Судя по гневным форумам Dell проблема общеизвестная. И не решенная. Методы типа отключить питание, сбросить КМОС не сработали.
Откатиться не предыдущий биос не дает. На форуме нашел дамп образ биоса старой версии с чистым ME регионом. Зашил. С ним ноут не включается. Очевидно уже прошит более новый ME регион. А откатиться вниз нельзя. Поэтому пришлось собрать франкенштейна. Тело от старой версии биос (1.1.2), а ME регион чистый как в последней версии БИОС - CSE ME 11.8.82.3838.
С таким вариантом ноутбук включился и успешно заработал. На TPM больше не ругается. Все работает в штатном режиме.
Выкладываю для тех кто столкнется с проблемой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 13:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5583 (bolt 2sp uma 18758-sb) tpm device is not detected
в форуме Dell
dimdimuch
17 мар 2021, 21:17
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
ALEXSHAI
47
1809
15 дек 2023, 12:22
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 ( bkd40 la-d821p rev 1.0 a00) Нужен дамп BIOS
в форуме Dell
romenzil
16 июл 2019, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 15 5568 (la-d821p) Нету питания видео процессора
в форуме Dell
Seriouse
23 фев 2019, 18:58
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, maplexx, shvise и гости: 31
