Текущее время: 01 май 2024, 05:19
tapi1963
Заголовок сообщения: Inspiron 3158 2-in-1 (Redwood 14296-1) Нет зарядки Добавлено: 27 мар 2021, 02:19 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 120.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Принесли из другой лаборатории. Клянутся, что ставили новую батарею, не помогло. Мамку покрыли лаком, зачем то. По аппарату. Чарджер BQ24770 контроллер MEC1404-nu. Чарджер входные ключи открывает, комп запускается нормально. Чарджер работает, пульс на дросселе есть. Не открывается Р канальный транзистор Batdrv. Батарея 2- 3 вольта. На истоке транзистора напряжение зарядки 11.8 вольта. На стоке напр. батареи 2- 3 вольта. На затворе те же 11.8. Транзистор закрыт естественно. Подкинул другой блок питания, то же самое, только пишет, что блок не подходящий, по этому можно судить, что с ID всё в порядке. Комп новый, схемы нет. Есть даташит на чарджер, не вижу криминала там. Ну, кроме того, что транзюк не открывает. Р- канал поменял, на вс случай, чарджера на подбросить нет. Обмен батареи с BQ вижу. Есть, конечно сомнения, что батарея, которую они подкидывали, исправная была. А купить новую, чтобы посмотреть, чего то нет желания. ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- Я вот думаю, может принудительно открыть транзюк, попробовать чуть поднять батарею? ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 22 секунды: ---------- Транзистор я открыл, батарея не потребляет ничего. Открыл крышку на батарее, фьюз целый, транзисторы закрыты. То ли заблокирован контроллер, то ли с чарджера, чего то не то приходит. Без заведомо исправной батареи, не знаю, что делать... если верить коллегам, что батарею исправную подкидывали, надо чарджер менять.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3158 2-in-1 (Redwood 14296-1) Нет зарядки Добавлено: 27 мар 2021, 10:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
tapi1963 писал(а): Батарея 2- 3 вольта Батарея дохлая. Нет желания покупать новую - отдайте без ремонта, пусть клиент сам ее купит или найдет адекватный сервис, где и батарея найдется, и заряжаться будет. Но зачем уродовать живую плату? Или как в бородатом анекдоте: что смогу съем, остальное - понадкусываю?
