Текущее время: 28 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: dell xps 9530 (compal la-9941p) нет старта после обновления bios
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:37
Ноутбук: dell xps 9530
Модель: p31f
Платформа: vaub0 la-9941p rev1.0 (a00) 2013-09-26
Общее описание проблемы:
ноутбук был полностью работоспособен до обновления bios с a09 на a10, в процессе обновления прогресс обновления остановился на некотором % (какой точно не известен), по истечении ориентировочно 20 часов процесс обновления не сдвинулся с места на котором остановился и было принято решение скинуть основную батарею питания.
После подключения батареи была произведена попытка запуска, но ноутбук не реагировал на клавишу включения.
Было замечено, что индикатор сбоку уровня заряда батареи показывает некорректно и не реагировал на кнопку инициализации отображения заряда.
Что было сделано:
1)Замена оперативной памяти на заведомо рабочую, удаление wi-fi модуля, отключение накопителей - результата не дало
2)Попытка восстановления через файл восстановления с сервисным именем VAUB0A09.hdr - ноутбук включается, процедура восстановения проходит в полном объеме, ноутбук выключается и моргает индикатором питания (на кнопке) и далее не реагирует на кнопку.
3)Считана прошивка с микросхемы bios (будет прекреплена) и зашита другая, взята из (viewtopic.php?f=41&t=7412&p=300187&hilit=%2ALA+9941P%2A#p300187) - ноутбук так же не реагировал на кнопку включения, но в процедуру восстановления bios запускался.
4)Прошит мультиконтроллер программатором VERTYANOV_JIG ver. 3.3 файлом взятым по этой же ссылке - индикатор начал показывать корректно, ноутбук на кнопку включения не реагирует, ноутбук запускается через инициализацию процедуры восстановления (клавиша вправо и втыкаем зарядное без таратеи), но файлы с флешки не читает. Ждал больше часа (на случай если идет инициализация me, так как в прошивке он чистый)
Через Phoenixtool уточнял точное сервисное имя, необходимое для запуска процедуры восстановления для прошивки, которую зашил в биос. Пробовал изменять имя от VAUB0A00.hdr до VAUB0A12.hdr. Флешка(с светодиодом, показывающим чтение с флешки) использовалась та же самая которая в пункте 2.
Прошивка с чистым ME, взятая с (viewtopic.php?f=41&t=7412&p=300187&hilit=%2ALA+9941P%2A#p300187)
Подскажите, куда еще смотреть (мультиконтроллер новый скоро приедет и попробую заменить)
 Заголовок сообщения: Re: dell xps 9530 (compal la-9941p) нет старта после обновления bios
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:11
Заблокирован
Эти ноутбуки регулярно зависают на обновлении БИОС на этапе начала прошивки KBC, после отключения АКБ нормально включаются и со второго иногда третьего раза нормально обновляются.
Очень может быть что пока он в "зависшем" состоянии находился 20 часов вылетело что то не связаное с прошивкой.
В архиве 2 заведомо рабочие прошивки, основная и мульт, если с ними не запустится, значит есть дополнительные проблемы.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:39
Он завис на мертво, и даже если что - то произошло, то увидить это не представлялось возможным.
Но другой вопрос, он же запускался через процедуру восстановления после этого
Подскажите, тут прошивка мультиконтроллера находиться в bios? Или есть способ ее извлечь из exe файла? Я просмотрел все доступные архивы с vlab и с remaud и не нашел ни в одном из них прошивки мальтиконтроллера.
Так же есть вопрос как перенести и куда серийные номера из backup в прошивку которую буду использовать, так как они в прямом виде не храняться в прошивке
 ! igils писал(а):
Трудно для ответа нажать кнопку ответить? Обязательно надо кучу мусора с цитированием скопировать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:14
Для распаковки используйте AMIUCP:
@R00 - полный BIOS для прошивки через afuwin (ключи - в @CMD)
@EC0 - прошивка Embedded Controller'а (EC)
@ME0 - только ME для обновления через FwUpdLcl, oem-ключ для него можно посмотреть в @MEC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9530 (Compal LA-9941P) Проблеми с биосом
в форуме Dell
slizik
30 янв 2017, 19:30
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9530 (VAUB0 LA-9941P) Failed BIOS update
в форуме Dell
bridx
02 ноя 2015, 09:25
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 9530 ( LA-9941P) bios update failled
в форуме Dell
lanfrey
28 сен 2019, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 Model: P31F (Compal LA-9941P) Allways in S5 state
в форуме Dell
andromedax
10 авг 2015, 14:25
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 (P31F) (Compal LA-9941p) Нет инициализации
в форуме Dell
Jenuk
3498
27 июн 2016, 22:22
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
