Текущее время: 27 апр 2024, 17:23
pridakon
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему. Добавлено: 15 апр 2021, 10:54 |
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 16:02 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 24 Откуда: Уфа
Добра, имею ноутбук inspiron 15-7577 не ремонте. До меня ноут был в нескольких мастерских у нескольких мастеров, были разбиты элементы возле шим контроллера PU-100 2 конденсатора - снял - есть самый большой и емкий , старта нет - по всем сигналам и признакам хаб(честно - не понял чья шимка судя по разводке и маркировке SY8286BRAC находится на обратной стороне от dimm2), схем нет. Хаб заменил(были слипшиеся пятаки, но на новом хабе я их вызвонил и звонятся накоротко, зачистил места посадки, изолировал зелёнкой для нормальной посадки. Хаб сел. нашёл дамп биоса, т.к. он был уничтожен и залит от платы la e992p. Нашёл дамп на иноязычных ресурсах 16мб флешки с уже чистым регионом, залил, старт спустя 5 минут был, однако всё ещё долгий. всё работает, кроме шины на m2 и сетевую карту wifi (не от этого ноута - посортили в предыдущих сервисах). при их подключении начинаются пляски тачпада, сильный нагрев хаба. М2 при попытке установить на него ось отваливается и перестаёт определяться до перезагрузки, однако на ссд сата всё встало и даже тестировалось. с Live системы тоже норм(без сетевой карты и м2).
Прошу помощи в решении проблемы. Прилагаю дамп, который заливал и фото места от разбитых конденсаторов.
ЗЫ: прошу не пинать ногами - первая тема и сообщение на форуме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему. Добавлено: 15 апр 2021, 12:59 |
pridakon писал(а): SY8286BRAC - обычно формирует +3V LDO и +3VALW. Обвязку и принцип включения можно посмотреть, например, в схеме: NM-A681P
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему. Добавлено: 15 апр 2021, 20:26 |
pridakon писал(а): Вентиляторы он включать не очень хочет - включает когда на радиаторе уже 50-70 градусов. Для Dell нормально... pridakon писал(а): попробовал ещё раз накатить ось на m2. дошёл до 77% копирования файлов и ссд отвалился, при повторной попытке отвалился на 1%. Клиента с утюгом/паяльником пристрастно расспрашивали..? На тему падений и т.п...
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему. Добавлено: 17 апр 2021, 10:51 |
Sergej писал(а): Клиента с утюгом/паяльником пристрастно расспрашивали..? На тему падений и т.п... тут можно и не спрашивать. до меня был в двух сервисах и лишился нескольких СМД компонентов, которые особой роли не играют, но были впаяны на место. Механические воздействия были безусловно, но плата ровная, не кривая, не дугой. bass писал(а): а что с другими pci-ex устройствами ? lan, gpu? в исправности m.2 диска уверены ? Диск(Samsung 128GB) исправно работал на Microsoft Surface 3 и был заменён на 1ТБ по причине недостатка места и вздутия аккумулятора у моих друзей. так же не хочет работать корректно ни одна WI-FI карта и вешает систему именно поэтому грешу на линию pci-e, а теперь, следовательно, на проц.
