Dell Latitude E7250
Compal LA-A971P Rev: 1.0(A00)
процессор SR23X i5-5300U
Мультиконтроллер MEC5085-LZY-4
Немного была залита плата со стороны разъема подключения шлейфа разъема БП и похоже попало под процессор.
При подключении БП автостарт, ОС загружается, все работает, при выключении из ОС, выключается, автостарта нет, пока заново не подключишь БП.
Если без БП подключить аккумулятор - автостарт, загружается ОС, все работает, при выключении из ОС, выключается, аккумулятор не трогаем и через 30 сек автостарт, заново загружается.
На кнопку Вкл не реагирует, не включает и не выключает плату.
Батарейка БИОС новая, БИОС прошил, на кнопке Вкл 2.75 Вольт (на рабочем так же), кнопка работает, Power_SW#_MB отрабатывает на Power_SW_IN# на выв. В67 контроллера UE2 MEC5085 (стр.36 схемы).
Не могу понять по схеме какой сигнал с контроллера UE2 MEC5085 идет на процессор чтобы включить/выключить его.
Скорее всего под процессором замкнуло сигналы связанные с включением и питание, но хотелось бы проверить отрабатывает мультиконтроллер кнопку Вкл или нет.
Подскажите если в курсе.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
