Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=114922 |
DeZQ [ 27 апр 2021, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку |
клиент заменил дисижек и батареи на новые .результатов это не дало и комп попал ко мне. мощность блока питания в биос определяется корректно . а вот про батарею , выдаёт сообщение о необходимости замены батареи. и при этом определяет её заряд на уровне 97%. есть два одинаковых компа с абсолютно одинаковым поведением. проверил чаржер и обвязку(в частности линию бутстреп). проверил линию PS_ID(хотя если блок питания определяется в биос то это было лишним). всё выглядит целым и соответствует номиналам на схеме. при подключенном блоке питания, напряжение на линии бат+ поднимается до 17 вольт. но на затвор верхнего ключа в цепи зарядки , вместо импульсов приходит постоянное напряжение . на клоке и дате импульсы есть как на самом чаржере так и на батарее.ну и контакт бат_прес. притянут к земле конечно. выпаивал и проверял ключи в цепи заряда. так же менял чаржер. что ещё может быть? |
AndreyZagr [ 27 апр 2021, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку |
DeZQ писал(а): при подключенном блоке питания, напряжение на линии бат+ поднимается до 17 вольт BATFET (PQ102) случайно не пробит? Если нет, то следует проверить схему которая им управляет |
DeZQ [ 27 апр 2021, 22:02 ] | |
AndreyZagr писал(а): BATFET (PQ102) случайно не пробит на этой платформе нет таких номиналов... но если речь идёт о комутирующем ключе ,то он точно не пробит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- в общем дело было в батарейке. в обоих компах батарейка отжила своё. а новая , которую купил клиент , по ходу просто дрек. сейчас получил новую оригинальную батарею и всё заколосилось на обоих компах. тему закрываю |
