Текущее время: 25 апр 2024, 00:13
techno_rock
Заголовок сообщения: Dell M1530 Добавлено: 20 фев 2013, 00:10 |
Сообщения: 155 Откуда: Kharkov
Добрый вечер. Пришел ноут, без признаков жизни. При нажатии на кнопку загорается светодиод питания и раскручивается кулер, потом все тухнет через секунду. Дальше остается крутится только винт. проц, север и видео еле греются. под радиатором на севере заводская жвачка, полусухая. Мамка DH3, 48.4W101.011, мост le82pm965, видео g84-600-a2. Проц и память пробывал подкидывать. Без памяти при нажатии на кнопку начинают мигать 2 светодиода, пока не выключишь. Собственно говоря вопрос - в какую сторону смотреть - на север или на видео?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell M1530 Добавлено: 20 фев 2013, 00:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
techno_rock писал(а): в какую сторону смотреть - на север или на видео? Если с питаниями порядок, для профилактики дунь на видео.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell M1530 Добавлено: 22 фев 2013, 00:42 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
techno_rock писал(а): Ок, спасибо за помощь. Думаю тему можно закрывать. Так это вы должны сделать
