Dell M1530 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=11497 |
techno_rock [ 20 фев 2013, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell M1530 |
Добрый вечер. Пришел ноут, без признаков жизни. При нажатии на кнопку загорается светодиод питания и раскручивается кулер, потом все тухнет через секунду. Дальше остается крутится только винт. проц, север и видео еле греются. под радиатором на севере заводская жвачка, полусухая. Мамка DH3, 48.4W101.011, мост le82pm965, видео g84-600-a2. Проц и память пробывал подкидывать. Без памяти при нажатии на кнопку начинают мигать 2 светодиода, пока не выключишь. Собственно говоря вопрос - в какую сторону смотреть - на север или на видео? |
ars44 [ 20 фев 2013, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell M1530 |
techno_rock писал(а): в какую сторону смотреть - на север или на видео? Если с питаниями порядок, для профилактики дунь на видео. |
techno_rock [ 20 фев 2013, 01:38 ] | |
да, питания вроде везде присутствуют. биос на всяк случай перешивал. попробую с видео начать. |
igbs [ 20 фев 2013, 04:27 ] | |
Если чип nVidia стареe 2008 года - то подзамену 99%... |
techno_rock [ 20 фев 2013, 18:46 ] | |
Таки да. Прогрел видео, ноут завелся. Теперь вопрос - можно ли вместо g84-600-a2 поставить g84-53-a2? (у меня новые 53-е) |
ars44 [ 21 фев 2013, 01:11 ] | |
А BIOS и драйвера на видео потом тоже будете менять? |
techno_rock [ 21 фев 2013, 01:56 ] | |
Вот я про это и имел в виду? читал что заменить можно, а вот нужно ли править биос или нет, этого я не знаю. |
ars44 [ 21 фев 2013, 02:20 ] | |
И не только это, но и страпы дергать. |
hog369 [ 21 фев 2013, 03:17 ] | |
Обычно g84-ххх на g84-53 меняется без переделок, память режется пополам. Если в результате получается видеопамяти меньше 128mb, винда драйвер не ставит. В макоси все ок, в линухе не проверял. Проблема, скорее, в отсутствии в драйверах винды таких чипов с таким объемом видеопамяти. |
techno_rock [ 21 фев 2013, 11:00 ] | |
поставлю чип, посмотрю как будет себя вести ноут, отпишусь. |
ivans [ 21 фев 2013, 13:18 ] | |
те что новые G84-603-A2 10-12 годов, в основном перемарк с 53-го, по крайней мере чистоганом не ставил 53-й а вот после "новых" G84-603-A2 на М1530 шина 64 Бит, собственно и память пополам. дрова, биос. все родное. |
techno_rock [ 21 фев 2013, 22:18 ] | |
Ок, спасибо за помощь. Думаю тему можно закрывать. |
RsM [ 22 фев 2013, 00:42 ] | |
techno_rock писал(а): Ок, спасибо за помощь. Думаю тему можно закрывать. Так это вы должны сделать |
