https://vlab.su/
Dell Latitude E7450 (Compal LA-A961P) Нет реакции на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=115184
Страница 1 из 1
Oleh Molinskyi [ 06 май 2021, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Dell Latitude E7450 (Compal LA-A961P) Нет реакции на кнопку включения
Поступил после неудачной замены клиентом термопасты. После замены перестал работать. Был заменен "чарджер" PU700 - BQ24777 (после этого появилось напряжение около 13В на дросселе PL701). Далее была замечена сгоревшая ШИМ дежурных напряжений PU100 и была заменена на новую, но при подключении блока питания потребления 150 мА и греется уже замененная PU100 - TPS51285B (менялась ещё раз на новую - но результат тот же). Транзисторы PQ100, PQ101, PQ102, PQ103 - выглядят исправными (не пробитые).
На дросселях заниженных сопротивлений нет. Прошу помощи, что упустил, куда смотреть?
Заранее благодарю
Евгений18 [ 06 май 2021, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Latitude E7450 (Compal LA-A961P) Нет реакции на кнопку включения
После самостоятельных клиентов бывает и комбайн отказывает.
Проверить все усб.
Батарейка RTC 3В? Кварц часовой что показывает? Сопротивление по питанию хаба сколько?
Oleh Molinskyi [ 06 май 2021, 16:59 ]
На удивление падение напряжение на usb в норме, батарейка не была просажена. Комбайн стоит SR23X (Intel Core i5-5300U). Сопротивления по его основным линиям питания вроде в норме. На дросселе PL500 70 Ом (вроде ок, хотя помню на некоторых бродвелах видел и 150-250 Ом), на PL301 килоомы.
Изначально, как только плата пришла - потребления тока не было на ЛБП и тепловизор не показывал что что-то греется. После замены PU700 тоже ничего не грелось, а как поменял PU100 (была с отверстием, прогорела) - новая ШИМ греется в с потребление на ЛБП 150 мА.
Почему может греться PU100 ?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды: ----------
Снял для диагностики PU800 - не дало результата тоже (у это модели часто они прогорают, легко замкнуть что то в разъёме док станции)
Потом опять тепловизором начал искать может ещё что то греется и заметил не большой нагрев (буквально пару градусов) с обратной стороны платы на диоде PD3, сняв диод с платы - потребление в 150 мА пропало, задам может глупый вопрос, всё таки процессор труп или я просто убрал разрешающий сигнал для запуска ШИМ (дежурки не появлялись)?
На часовом кварце вроде генерации нет (при подключённой батарейке 3в)
Евгений18 [ 06 май 2021, 17:54 ]
Мульт какой стоит у Вас?
Проверить не коротит ли он по питанию 3в.
vldmrdnpr [ 06 май 2021, 17:56 ]
А вы замеряйте сопротивление за диодом и получите ответ на свой вопрос.
Oleh Molinskyi [ 07 май 2021, 09:55 ]
Мульт стоит MEC5085-LZY, сопротивление на конденсаторах по питанию 3.3в килоомы (4-9кОм)
Сопротивление +RTC_CELL 2.5МОм (мерял на пятаках диода, при выпаянном диоде PD3)
Сопротивление +3.3V_RTC_LDO 40кОм (мерял на пятаках диода, при выпаянном диоде PD3)
И для эксперимента взял новую батарейку 3.3в и она за ночь просела до 2.4в (при отключении батарейки от платы напряжение поднялось, когда была подключённая батарейка диод PD3 на плате присутствовал)
---------- Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд: ----------
Вернул диод PD3 на место, поключил бп (ток так и остался 150 мА) и начал искать может что-то ещё греется. И заметил нагрев в уголке комбайна. Думал может отблеск (поверхность кристала то зеркальная) наклеил кусок изоленты на кристал и всё равно видно не большой нагрев (22-24 градуса, а в помещении 15-16).
Подскажите пожалуйста, я так понял комбайн под замену?
onlinewat70 [ 07 май 2021, 13:08 ]
К сожалению да
http://www.phpbb.com/
