Текущее время: 27 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 08:55
После смены термопасты ноутбук не включается, только вентиляторы запускаются на максималке.
Думаю нужен дамп но не могу найти на эту модель.
Я нашел тему в этом форуме, но я новый участник и не могу скачивать файлы:
"У вас нет необходимых прав для просмотра прикрепленных к этому сообщению файлов. У вас должно быть пятнадцать (15) или более сообщений."
Пожалуйста помоги.
 Заголовок сообщения: Re: DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 09:32
Каким образом замена термопасты повлияла на прошивку микросхемы биоса?
Смотри или правильно собрал, или токопроводящие части корпуса не соприкасаються с платой, или шлейфы правильно подключил, или чистые контакты памяти, или нет сбитых элементов, или нет сколов на кристаллах чипов...
 Заголовок сообщения: Re: DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 13:23
Материнскую плату проверил под микроскопом, все выглядит нормально. Папробавал другая мапят.
У меня нет схемы для этой модели, но когда я запускаю ноутбук, у меня есть 5В, 3,3В и на всех катушках есть напряжение. Процессор нагревается.
У меня не мигает индикатор ошибки (индикатор постоянно горит белым, когда ноутбук включен).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron G5 15-5587 (Compal LA-E994P) Нет загрузки windows, ни с какого устройства
в форуме Dell
nout-remont
12
975
18 мар 2024, 14:02
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 15:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
в форуме Dell
AndreyVl96
2410
06 ноя 2019, 19:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
1755
12 янв 2021, 17:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
2135
24 сен 2021, 11:17
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, Yandex [BOT] и гости: 18
