Текущее время: 28 апр 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5468 (LA-D822P) Замена вентилятора
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 22:52
Доброго времени суток.
У меня вопрос простой. Я заменил вентилятор (заказывал на али). Не знаю теперь как его проверить. Старый трещал жутко и было понятно, что работает. С этим я запускал стресс тест процессора и не слышу его. Со снятой крышкой процессор разогревался до 67 градусов и вентилятор не запускался. При запуске он также не крутится. Подскажите, как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5468 (LA-D822P) Замена вентилятора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 02:06
F5 при запуске , там в тестах должен быть тест вентилятора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 22:14
Спасибо, вроде все хорошо. Ругается правда на мой m2 sata накопитель. Видимо поэтому мне приходится каждый раз запускать его через f12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
в форуме Dell
ANDREI2133
19 июн 2020, 20:59
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
dsergey5
11
1625
25 окт 2022, 15:30
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D821P) Не включается
в форуме Dell
mih77
08 июн 2021, 13:32
mih77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
в форуме Dell
Strannik
15
2400
23 апр 2021, 09:22
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 16:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dispose и гости: 21
