Текущее время: 29 мар 2024, 03:36
Eross
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 12:53 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
Ноут Dell Latitude E6430 UMA Мать LA-7781p Rev:1.0(A00) Хаб SLJ8A BD82QM77
есть рабочий дамп слитый с рабочего ноутбука, надо почистить МЕ регион с помощью МЕ Analyzer выяснил что МЕ у моего дампа 8.1.0.1265 , размером 5MB
взял чистый МЕ регион 8.1.0.1265, размером 5МВ с репозитория на офф сайте взял фирмовую утилиту Flash image tool v8.1.10.1286 почистил по инструкции дамп, получил на выходе outimage(1).bin , прошил на программаторе и ноутбук циклически перезагружается до бесконечности.
плата рабочая, с грязным регионом запускается, есть изображение но долгий старт.
подскажите что я делаю не так? где ошибка?
Eross
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 13:14 |
Vasyasneg писал(а): Воспользуйтесь лучше утилитой Flash Image Tool Так я ею и пользуюсь
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 14:08 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
bass писал(а): у вас на плате похоже флешка не одна, слитый биос не полный. Это дамп не его, а скаченый тут в соответствующей теме, там есть оба файла.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Eross
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 14:09 |
bass писал(а): у вас на плате похоже флешка не одна, слитый биос не полный. да так и есть 2 флешки , 2 биоса, но МЕ регион только в 8метровом дампе, или я не прав? может в этом и проблема? прикрепляю полный дамп ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- FatalError писал(а): Это дамп не его, а скаченый тут в соответствующей теме, там есть оба файла. я не говорил что это мой дамп, но это не меняет сути ! | Ciber SLasH писал(а): | Не нужно перевыкладывать тут чужие дампы и так весь форум засрали дампами! |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 14:17 |
Eross писал(а): я не говорил что это мой дамп, но это не меняет сути Ну модераторы не очень хорошо относятся к перезаливанию файлов которые уже есть, могут "желтую карточку" выписать) ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- bass писал(а): суть в том, что FIT не находя полного bios region вам потом собирает дамп вообще без его куска. С обоих файлов нормально открывает, без ошибок.
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: С обоих файлов нормально открывает, без ошибок.
это понятно, но я так понял, что ТС пытается работать только с одним файлом.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 14:29 |
bass писал(а): я так понял, что ТС пытается работать только с одним файлом. Видимо по тому что второй называется типа EC
Eross
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 15:02 |
bass писал(а): это понятно, но я так понял, что ТС пытается работать только с одним файлом. так и есть, а как тогда их правильно склеить? склеить в HEX редакторе сначала 8мб потом 4мб? и после очисти FITом опять разделить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 15:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Eross писал(а): а как тогда их правильно склеить? Вот тут есть информация, как правильно склеить, как собрать, как то, как сё: viewtopic.php?p=751058#p751058
Eross
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона Добавлено: 18 июн 2021, 17:08 |
bass писал(а): пробуйте спасибо, через FIT после склейки получилось, есть отличия в outimage(1) с вашим, пока не понял почему, но возможно это не критично Ciber SLasH писал(а): Вот тут есть информация, как правильно склеить, как собрать, как то, как сё: viewtopic.php?p=751058#p751058 спасибо, попробовал по вашей инструкции, батник остановился на этом моменте:
