Текущее время: 30 апр 2024, 15:10
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 26 июн 2021, 16:39 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 13.19
Сообщения: 150 Откуда: Ternopil
neekweeld13 писал(а): а может потребу по дежурке проверить, может чтото кушает лишнего Поделитесь опитом! плз. каким способом?
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 27 июн 2021, 00:30 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 196.36
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
Mishabr писал(а): Поделитесь опитом! плз. каким способом? Самый простой вариант - батарею вынуть, потом от лабораторного блока подать питание и увидеть потребление. Если конечно лбп есть в наличии.
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 06 июл 2021, 11:25 |
Черномор писал(а): BST махните, конденсаторы и резисторы. все что ли? или какие? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Vesko356 писал(а): Если конечно лбп есть в наличии. очень смешно. Vesko356 писал(а): увидеть потребление. какое должно бить:?
Edn
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 06 июл 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Черномор писал(а): BST махните, конденсаторы и резисторы. Хуже не будет.
Это в первую очередь, а то ведь можно когда нибудь одной дежуркой не отделаться
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 06 июл 2021, 11:53 |
Mishabr писал(а): очень смешно. Не знаю, почему вы восприняли мою попытку помочь как иронию. Не у всех есть лбп, особенно если ремонтом не занимаются профессионально.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 06 июл 2021, 14:43 |
Vesko356 писал(а): Не у всех есть лбп, особенно если ремонтом не занимаются профессионально Первий раз клиент говорит что ноут вирубилса на батарее(заряджена била) я поменял микруху і питались от бж тольуо(так как батарея била новая и китай конешно) батарея осталась у меня потом приходит говорит, что било всьо хорошо не грелса ничего но начал гудить вентилятор и вирубился. снова тоже.... в какой сторое смотреть то? по конденсаторах и резисторах обвязки микросхеми?
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 06 июл 2021, 22:58 |
Mishabr писал(а): какое должно бить:? В районе 2-5mA (0.002-0.005А). Думаю надо как и было подсказано, в первой очереди установить какое потребление тока в дежурном режиме. Если есть большое потребление, то и смерть дежурки ожидаемая.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка Добавлено: 07 июл 2021, 00:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Mishabr писал(а): Первий раз клиент говорит что ноут вирубилса на батарее(заряджена била) как именно умерла дежурка, по какой линии?
