Текущее время: 23 апр 2024, 17:35
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 25 июн 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Uomo писал(а): вначале можете еще мульт прошить. Флешку мульта уже прошивал. Пока хаб заказал.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 25 июн 2021, 16:42 |
Даврон писал(а): Флешку мульта уже прошивал. Пока хаб заказал. какую флешку? Там муль 9012, и прошивка у него внутри
DENART
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 05 авг 2021, 23:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2021, 16:19 Наличности на руках: 69.06
Сообщения: 42 Откуда: Турменистан
Uomo писал(а): какую флешку? Там муль 9012, и прошивка у него внутри На этой плате UH2 и UH6, две флешки. По схеме вроде 2мб флешка для мульта, если я не ошибаюсь
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 06 авг 2021, 00:28 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
DENART писал(а): На этой плате UH2 и UH6, две флешки. По схеме вроде 2мб флешка для мульта, если я не ошибаюсь там не совсем именно для мульта, но со 2й флешки мульт себе прошивку скушает, не забываем про ME регионы чистые только, чтобы проблем небыло
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 06 авг 2021, 11:23 |
alien_2005 писал(а): но со 2й флешки мульт себе прошивку скушает 9012 мульт там, и шить его надо через разьем клавиатуры, ничего он не втянет просто так,разве что обновление запустить!
DENART
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 06 авг 2021, 17:31 |
Uomo писал(а): ичего он не втянет просто так,разве что обновление запустить! Для чего тогда эта флэшка на 2мб? Что считывается с нее?
DENART
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 09 авг 2021, 23:10 |
bass писал(а): часть биоса там Что еще прошивается в этой плате?)) Два биоса, мульт, еще есть что нибудь?)) У меня просто эта плата сейчас)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# Добавлено: 10 авг 2021, 13:08 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Даврон писал(а): PM_SLP_S3#/S5#. Сопротивление на обеих линиях 560Ом. не должно быть таких низких сопротивлений.
