Dell 5593 (LA-J092P Rev 1.0 (A00)) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=116891 |
inferno3086 [ 01 июл 2021, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 5593 (LA-J092P Rev 1.0 (A00)) Не включается |
Всем доброго времени. Ребята поделитесь плиз БИОС для данного ноута. Не могу найти. Буду крайне благодарен. Проблема была такая: включался но, не было инита. Мигали индикаторы: 7 раз белый 2 раза желтый. Думал прошить биос, зашил не тот. Старый не сохранился. Может в курсе в чем проблема по данной неисправности. |
eugkov [ 02 июл 2021, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 5593 (LA-J092P Rev 1.0 (A00)) Не включается |
https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron- ... _en-us.pdf судя по мануалу проблемы с дисплеем |
inferno3086 [ 02 июл 2021, 11:52 ] | |
eugkov писал(а): судя по мануалу проблемы с дисплеем Это я понял. Матрицу подкидывал....только вот шлейф не нашел |
eugkov [ 02 июл 2021, 12:46 ] | |
а на внешку? |
inferno3086 [ 02 июл 2021, 13:40 ] | |
eugkov писал(а): а на внешку? На внешку есть кино |
eugkov [ 05 июл 2021, 09:46 ] | |
Заведомо исправный шлейф нужно найти |
