Текущее время: 27 апр 2024, 06:37
dikstor
Заголовок сообщения: Dell XPS 9333 (Quanta D13C) Не включается. Добавлено: 03 июл 2021, 19:58 |
Зарегистрирован: 29 янв 2012, 01:26 Наличности на руках: 62.02
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Принесли девайс с диагнозом "не включается". Предыстория - Пользовались "левым" ЗУ, после того, как перестал заряжаться и АКБ разрядилась, купили родной БП. С ним аппарат, говорят, включился всего 1 раз и после этого перестал реагировать на кн. включения. Сейчас на плате при подключении БП поднимаются +PWR_SRC 9,37v и +3.3V_ALW. Шевеление есть только на флешке биоса 1,2,5 и 6 ноги. Нет сигнала с мульта ALW_ON, соответственно +5V_ALW тоже равно нулю. Заметил странную закономерность - если проверять наличие ALW_ON (5 вывод PQ7) мультиметром (Fluke112 или MASTECH MY68 без разницы) , то сигнал поднимается до 2.6V, одновременно появляется +5V_ALW, +1.05V_SUS и +1.8V_SUS, нет +V_VDDQ_VR и +VCCIN. Пропадают эти напряжения только после переподключения БП. А вот если для измерений использовать ослика, то ALW_ON не поднимается. На матери только проц SR170 и мульт IT8587VG. Информации по нему никакой не нашел, только где-то проскользнуло, что он, в отличии от IT8587E не шьется. Или шьется? Деллы ко мне заходят совсем не часто. Есть схема, есть BRD, измерить можно все, что угодно. Коротенько измерения по Haswell ULT (SYSTEM POWER MANAGEMENT): +3.3V_EC - 3.3v +3.3V_RUN 0v SYS_PWROK 2.62v HWPG 3.3v EC_VCCST_PWRGD 2.55v PLTRST# не распаяно RSMRST# 0v ME_SUS_PWR_ACK 0v SIO_PWRBTN# 3.36v AC_PRESENT 150mV SLP_S0# 0V DPWROK 3.36v PCIE_WAKE# 3.36V CLKRUN# 1.2V TPM_LPC_PD 2.55V SUSCLK 0V SIO_SLP_S5# 0V SIO_SLP_S4# 0V SIO_SLP_S3# 0V SLP_SUS# 3.36v TP33 0V TP117 0V
И еще немного SMB_CLK_ME1 3.3V SMB_DATA_ME1 3.3V
+3.3V_ALW_AVCC 3.3V +RTC_CELL 0V WRST# 3.3v LPC_CLK_EC 0v
ACAV_IN 3.4v SYS_PWR_SW# 3.3v/0v
Подскажите, в какую сторону копать? какие звезды должны сойтись, чтоб появился ALW_ON? Должен ли на Quanta D13C быть автостарт? Шьется ли мульт? Может на этой матери для запуска должно быть выполнено какое-то условие, типа как на некоторых Wistron нет изо без батарейки CMOS?
