Текущее время: 28 апр 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Dell E7440 (LA-9591p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:18
Добрый день. Пациент Dell E7440 на платформе LA-9591p (два биоса на плате u2 и u1). Не стартует. Ток потребления статичен 338 мА. На кнопку нормально реагирует - вкл и выкл по кнопке. Автостарт без батарейки есть. Вычитка с обоих биос есть. Все слипы снимаются, питания все поднимаются. КЗ по USB нет. При зажатой D тест матрицы включается. На JLPDE1 разъёме жизнь по LPC есть, клок тоже есть (смотрел осликом). Проц слегка греется, CPU и хабовая часть. На матрицу ИЗО нет.
Изначально был немного залит в районе PU700. Всё что было подозрительно восстановил или заменил. Формирование +PWR_SRC и +VCHGR стабильно.
Подскажите пожалуйста, что ещё может быть препятствием для старта? Биос пока что не шил, флешки биоса не тронуты, не паялись.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (LA-9591p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 01:07
Сначала прошейте биос.
Есть большая вероятность, что это решит проблему.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:10
С каких это пор на залитых платах биос начал что то решать?
Карту распаивать и смотреть что и куда движется если движется при 338мА
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 22:28
Распаивать LPC это конечно то ещё удовольствие, но без вариантов на этой платформе.
Жизнь на LPC таки есть.
Без ОЗУ код как положено 55
С памятью код 23
По коду 23 какая то неоднозначная информация. То сторедж девайс то ещё что то. Подскажите плз.
---------- Добавлено спустя 55 минут 19 секунд: ----------
Вот что ещё нашёл. DDR3_DRAMRST#_CPU и DDR3_DRAMRST# не поднимаются нормально, то есть на них поднимается уровень всего 0,125В. Сопротивление по этим линиям около 1кОм. С планкой памяти и без сопротивление стабильно. Проц труп?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 13:34
По сигналам MEM_SMBCLK и MEM_SMBDATA при включении информация проскакивает.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 27 секунд: ----------
BIOS перешил, обе флешки. Не помогло, результат тот же. Куда копать подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 01:28
хорошенько пересмотрите и мойте слоты памяти (тем более, что был залит), отгнившую подтяжку могли пропустить
А напряжение на памяти?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 16:35
Напряжение на памяти 1.34В. Плату уже вдоль и поперёк проверил. Всё чисто.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 23:03
В схему лень глянуть?
На память приходит пять напряжений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (la-9591p) стартует "не торопясь"
в форуме Dell
Dima08h
08 окт 2020, 20:13
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7440 (LA-9591P) биос пароль
в форуме Dell
kyssa
09 мар 2017, 23:42
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
