Текущее время: 24 апр 2024, 13:21
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD Добавлено: 13 июл 2021, 17:19 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 196.36
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
Попробуйте и m.2 слота, его есть в етой модели. Поддерживает как SATA так и NVMe (m.2 2280).
EDIT: моя ошибка, не заметил что мы обсуждаем E5450, вышеизложенное относится к E5470. EDIT2: E5450 поддерживает м.2 2230 в слоте WWAN, но не может загрузить Windows с него, однако это может быть достигнуто путем загрузки с помощью Clover (это как выход из ситуации, если SATA порт не подлежит ремонту).
Последний раз редактировалось Vesko356 13 июл 2021, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
simpleboy123
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD Добавлено: 13 июл 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 08:36 Наличности на руках: 58.25
Сообщения: 140 Откуда: USA
Vesko356 писал(а): Try m.2 slots as well, it is available in this model. Supports both SATA and NVMe. dear it's E5450 not E5470(See DDR4 in your Pic.) Secondly i repaired 4 to 5 E5450 laptops, problems like power light on for few seconds and goes off. After repairing they don't see HDD. all were solved through re-flowing processors but never done re-balling because of work load. Hopefully you got the hint. Good Luck :)
_________________ do good have good
