Текущее время: 27 апр 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R4 (LA-D751p) заряд батареи.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 19:28
Добрый вечер. Данный апарат имеет проблему с зарядом батареи. С не оригиналным зарядным устроиством, батарею заряжает, с оригинальный нет.
Точнее при подключение оригиналного устроиста пробует заряжать, но тут же заряд падает на ноль.
Может кто сталкивалса с такой проблеммой?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) заряд батареи.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 20:02
Правильно ли распознаются оба зарядные устройства в биосе?
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 20:17
Оригинал правельно. Пробовал и 180W и 240W Толк один и тот же.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 20:23
А не оригинал?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 22:07
От лабараторника, тоесть не оригинального, заряжает хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 22:58
Это довольно странный случай. В общем, без определения типа зарядного устройства с Dell случаются три вещи:
1.Аккумулятор не заряжаться
2.Перед загрузкой Windows отображается сообщение о том, что тип зарядного устройства не может быть определен (можно отключить в BIOS).
3.Рабочая частота процессора ограничена базовой
То есть в вашем случае при питании из ЛБП произходит заряд (впервые слышу такое), а как обстоят дела с осталное?
И как с оригинальной зарядкой?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 23:53
Посмотри осциллографом форму импульса общения мульта с далласом. Было как-то фронты завалены и капризничал с разными зарядками
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 01:13
Думаю, что товарищ перепутал с точность наоборот
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 01:16
yatsik писал(а):
Посмотри осциллографом...
Автор утверждает, что с лбп идет заряд аккумулятора, что самое странное,
там далласа нет вообще, так что смотреть осциллографом?
Он также сказал, что пробовал несколько оригинальных зарядных устройств.
Одно глючило - могло быть, но обе вряд ли.
Оба определяютсья в биосе.
Странная история, или просто автор плохо объясняет.
Скорее это именно так
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 01:54
А что собственно вы пытаетесь найти?. С НЕ оригиналом заряжает и работает. Чего же боле?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) заряд батареи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 05:43
В том и дело что когда мульт и микросхема видит charger id заряжать батарею нехочет. Когда charger id невидет, батарею заряжает.
Писал бы я сюда если бы всё было бы так легко.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 r4 (LA-D751p rev:1.0) Ищу BIOS
в форуме Dell
xusan
16 мар 2018, 11:34
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15 R3 (La-D751p) нет вай фай
в форуме Dell
segaK_yar
14 дек 2018, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 14:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ALIENWARE 15 R3 (LA-D751P) пищит 3-2-1
в форуме Dell
shukys
1981
29 апр 2021, 19:54
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 r4 (LA-D751p) Нужна помощь с биосом
в форуме Dell
Zoomer-ok
24 дек 2019, 21:52
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
