Текущее время: 26 апр 2024, 08:15
holger
Заголовок сообщения: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 12:55 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 12:52 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 4 Откуда: харьков
есть такой ноутбук Dell inspiron 8200...
1 при старте возникает надпись----WARNING: 70 Watt (20V, 3.5A) AC Adapter Detected. System will not bt capable of running in full performance mode without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter.
что сделано---
1. стоит свежая батарея . заряд 100 % держит при отключении... 5 минут..более не пробовал. батарея оригинальная DELL.
2. подкидывал новый блок питания именно 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. такой...
3.биос стоит самый последний ...
4. ноут работает без проблем .. не перезагружается ... все драйвера установлены . конфликтов нет..
вроде можно было бы и смириться ... но -----
1. загружается в режиме пониженной производительности, который замедляет 1.6ГГц до 1.2MHz 2. при включении со старта без штекера питания . чисто от батареи .. запускается без этого сообщения WARNING: 70 Watt (20V, 3.5A) AC Adapter Detected. System will not bt capable of running in full performance mode without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. и работает на полную мощность как положено ..
3. если включен от сети ... при отключении из розетки . спокойно переходит на батарею . и продолжает нормально работать. 5- 10 минут без вопросов .. но стоит подключить питание от сети и всё опять вылазит --WARNING: 70 Watt (20V, 3.5A) AC Adapter Detected. System will not bt capable of running in full performance mode without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. далее предлагается нажать любую кнопку для оптимизации... и всё экран тухнет . ноут работает . но не реагирует на нажатие клавиш.
надо только перезагружать .удержание кнопки включения .
прошу сильно не пинать . я тут новенький
если кто может ... помогите ... если кто знает реальное решение проблемы . пишите .. готов оплатить . опыт и интеллект стоят денег . я ж не бесплатно .
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 13:03 |
Ну не хочет он работать от 70W БП, минимум 90W надо ему. Поэтому и снижает производительность.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
holger, в Compal LA-1221 (должна гуглиться на счёт "раз") опознавание мощности БП сделано на U69 LM393, соответственно её режимы в первую очередь. Нередко отваливается сам разъём питания. Если пишет holger писал(а): running in full performance mode without a 90 Watt , то в таком случае надо обмануть систему и перевести компаратор в режим "90 ватт" ;) Решается смахиванием одного из резисторов по входу. Как вариант - 2-й вывод разъёма БП на массу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- MSF113, делается это, там не Dallas в БП, стоит или резистор в разъёме (для 70 Ватт), или перемычка в 90-ваттном..
Последний раз редактировалось Sergej 01 мар 2013, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 13:20 |
RsM писал(а): В БП стоит микросхема идентификатор в 20-вольтовых нету 2501, всё проще
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 13:23 |
Sergej Да? Я считал что у всех Dell далласы... А, это такое старьё, не обратил внимания.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 13:29 |
MSF113, этот хоть предупреждает.. Вроде LA-1451 (inspiron 5100) с 70-ваттным вообще не включается, кирпич. как-то раз чинил Смахнул R173-всё как часы завелось
holger
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 17:24 |
MSF113 писал(а): Ну не хочет он работать от 70W БП, минимум 90W надо ему. Поэтому и снижает производительность. подкидывал новый блок питания именно 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. такой... я указал в теме .. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ---------- RsM писал(а): 1) Найти и использовать родной БП 2)Посмотреть в БИОСе параметр, который отвечает за вывод надписи и выключить его, чтоб не предупреждал (что -то типа AC Adapter Warning) Но , это только выключит надпись.
В БП стоит микросхема идентификатор, и ноут знает какой мощности БП к нему подключен. Так что только оригинальный БП нужной мощности. всё это сделал. не помогает . ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ---------- RsM писал(а): ноут знает какой мощности БП к нему подключен Dell 90W (PA-9) 20V 4.5A Replacement AC Notebook Adapter P/N: 6G356 Model: ADP-90FB REV.B вот такой... сейчас подключен . куда уже оригинальней .???? ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- holger писал(а): Dell inspiron 8200... No-PP01X Inspiron I8200 Dell LBL P/N:6J039 A01 Made in ireland.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2013, 21:34 |
Sergej писал(а): Смахнул R173-всё как часы завелось И не подпрыгнул я, соврамши... в схеме LA-1452 - R172, holger, а в вашей схеме (LA-1221) надо удалить по аналогии R345 и тогда, при исправности LM393 и остального ноут всегда будет думать, что ему 90-Ваттный БП скормили.. Если не пойдёт - значит и ЛМке досталось (проще поменять), или что-то дальше ласты склеило. Тогда плотно садиться и мерить.. На сколько при этом хватит holger писал(а): Replacement AC Notebook Adapter - непрогнозируемо, парт соответствует 90-ваттному делловскому, но слово Replacement настораживает. На оригинале такого нет, но на нём есть уникальный делловский номер вида TH-06G356-17971-21R0A0T, где TH-страна, 6G356 - или 06G356 - делловский парт, остальное не имеет значения.. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд: ---------- Опять не подпрыгнул, прошу прощения..... Сравнил схемы и таблички, R347 удалить, 345 оставить...
holger
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 01 мар 2013, 22:49 |
Sergej писал(а): 6G356 на коробке так и написано . а при вскрытии оказалось . Delta . какая-то . и там схема вообще другая . так что извините ,отцы , за беспокойство . блочок то прислали мне не оригинальный ... грустно. буду у нас в харькове искать оригинал ... Вложение: P1010146.JPG
holger
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 8200 вопрос по блоку питания Добавлено: 02 мар 2013, 01:52 |
Sergej писал(а): Речь шла о материнке ноута..
я тупой .... ведь ты мне про мать всё это написал....
