Текущее время: 14 май 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5565 (LA-D803P) Вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:31
Пришёл с проблемой перегревается, диагностика показала что вентилятор не работает, НО не работает он интересно. При включении ноутбука вентилятор стартует (шим сигнал и сигнал датчика холла на осциле по форме в норме) и вращается несколько секунд, после этого останавливается и больше не стартует. Вентилятор другой подкидывал, ec bios прошивал, мультиконтроллер менял, Bios обновлял. проблема осталась, куда копать уже даже не знаю.
Диод DF1 целый, падение 0.3в/RF1-2-3 резюки целые.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5565 (LA-D803P) Вентилятор
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 02:36
Aida что показывает?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 13:13
А что должна показывать? температуру да показывает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 01:25
какую температуру?
И с чего вы взяли, что кулер должен крутить постоянно? Биос на кулер ругается при включении?
У Dell зачастую он включается при 80 градусах
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:06
Возможно это нормальный режим и проблема в другом (паста, тепловые трубки, ...)
Для проверки кулера, попробуйте принудительно выставить скорость в SpeedFan или через i8kutils. Еще вариант, F12 -> Diagnostics, там обычно есть тесты для кулера и датчиков температуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 07:39
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5565 (LA-D803P) Заряд до 60%
в форуме Dell
Дмитрий76
1231
02 окт 2020, 16:15
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема DELL INSPIRON15-5565 AMD CPU COMPAL LA-D803P BAL22 BAL32 REV1.0
steam007
01 окт 2022, 18:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой
в форуме Dell
OKService
10
1675
01 ноя 2020, 13:25
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5565 (BAL23 LA-D804P) Батарея заряжается на 60%
в форуме Dell
galexey
2182
10 июн 2019, 22:55
galexey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
