Текущее время: 20 апр 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:33
Попросили посмотреть ноутбук.
Не включается, не заряжается. Дежурки в норме.
Прошил биос, аппарат начал реагировать на кнопку, но не было изображения
В теме вроде бы все похоже http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=66591, но при прошивке этого биоса ноут стартует, загружается, но в биосе определяется как Vostro 15-3568. И в системе не видит дискретную видеокарту ATI.
Нашел еще один биос с зарубежного сайта, с ней определяется правильно, но долгая загрузка биоса и вылезает ошибка alert! tpm not detected dell. при попытке продолжить начинает тестирование оборудования. Что бы загрузиться надо через F12 выбрать жесткий диск и только так.
Дамп с которым ноут кирпич.
Вложение:
dump.rar
С этим биосом ошибка TPM
Вложение:
BIOS Ver 01.07.00 - VEGAS_TURIS SKL_KBL 15341-1 91N85.rar
Прошил обновлением с сайта через windows, изменений нет...
Может кто сможет собрать биос на основе дампа и обновления с сайта?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:39
МЕ ТХ регион чистить надо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:43
Не нашел вменяемой инструкции на биосы dell. Распаковал программой файл с сайта, там в папке получилось несколько bin файлов, xml файл и txt файл с наименованием. как все состыковать, я не понял.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 18:35
пробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 21:04
Благодарю viktor-novikov51.
С его файлом все заработало.
Добавлю на всякий случай.
Вложение:
System BIOS with BIOS Guard [V0 AMI] v2.13.0.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Проблема с Bios
в форуме Поиск BIOS
kiprov
07 дек 2023, 10:18
kiprov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 13:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
12 дек 2018, 12:34
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
4662
18 сен 2020, 18:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора
в форуме Dell
Prosperian
01 июл 2020, 10:41
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksim-skad, Radiomechanik и гости: 15
