Текущее время: 26 апр 2024, 01:19
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько се Добавлено: 04 мар 2013, 22:41 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
1. Что показывает на ножках 15 (LX5) и 27 (LX3) ? 2. Осмотрите плату на окислы или другие повреждения 3. Для профилактики - прошейте биос тоже.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько се Добавлено: 05 мар 2013, 02:41 |
eletmoraes, 1. flash BIOS (Win+r, cmd, D620_a10.exe -writeromfile) 2. Powergood´s OK? 3. check +15V_SUSP - must be more than +12V 4. change ISL6260 (CPU_Core), must be neu or not from Dell D620/D630, EMC4000..
eletmoraes
Заголовок сообщения: Re: Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько се Добавлено: 06 мар 2013, 03:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 22:42 Наличности на руках: 118.34
Сообщения: 389 Откуда: Brasil
Working only with the motherboard + CPU + memory + keyboard, AC adapter and battery. The Notebook by pressing the power button (which is on the keyboard itself) provides no image on the LCD screen and not the external monitor and also the LED that indicates that the battery is connected is off. The source AC adapter is plugged in motherboard and when I press the power button, the LED lights up only the power for a few seconds and turns off soon after. There are no signs of overheating components.
