Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=11796 |
eletmoraes [ 04 мар 2013, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько секунд |
Я снял HD, DVD, WLAN max8734 контакт 20: 5V max8734 контакт 25: 3V3 Источник питания ID: 3.15V относительно земли. питания V +: 19.5V При подключении питания ноутбука светодиод на несколько секунд и гаснет вскоре после |
chulat [ 04 мар 2013, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько се |
1. Что показывает на ножках 15 (LX5) и 27 (LX3) ? 2. Осмотрите плату на окислы или другие повреждения 3. Для профилактики - прошейте биос тоже. |
eletmoraes [ 05 мар 2013, 00:02 ] | |
Напряжение измерительной цепи max8734 вывод 15 --- напряжения 5V max8734 штифт 27 --- напряжением 3.15V (Напряжение появляется только тогда, когда светодиоды находятся под напряжением ) |
Sergej [ 05 мар 2013, 02:41 ] | |
eletmoraes, 1. flash BIOS (Win+r, cmd, D620_a10.exe -writeromfile) 2. Powergood´s OK? 3. check +15V_SUSP - must be more than +12V 4. change ISL6260 (CPU_Core), must be neu or not from Dell D620/D630, EMC4000.. |
eletmoraes [ 06 мар 2013, 00:25 ] | |
doubts how can I rewrite the SPI flash eeprom memory when no image? would have some scheme of the electric circuit and appropriate software сомнения Как я могу переписать SPI Flash EEPROM памяти, когда нет изображения? будет иметь некоторые схемы электрической цепи и соответствующего программного обеспечения |
mrpl [ 06 мар 2013, 01:12 ] | |
вообще все делл D620|D630 в норме ведут себя именно так - при подключении адаптера питания светодиод на короткое время загорается и тухнет. На кнопку включения потом нажимать пробовали? Через автопереводчики трудновато общаться похоже, может просто на английском пишите, понятнее будет. PS BIOS без изображения можно перешить используя программатор, пусть даже простейший самодельный |
eletmoraes [ 06 мар 2013, 03:17 ] | |
Working only with the motherboard + CPU + memory + keyboard, AC adapter and battery. The Notebook by pressing the power button (which is on the keyboard itself) provides no image on the LCD screen and not the external monitor and also the LED that indicates that the battery is connected is off. The source AC adapter is plugged in motherboard and when I press the power button, the LED lights up only the power for a few seconds and turns off soon after. There are no signs of overheating components. |
