Текущее время: 19 апр 2024, 20:08
Driver79
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 15:25 |
Сообщения: 49 Откуда: Одесса
Brtth писал(а): губки с языком можно не плохо поджарить да и пальцам иногда достается
я об этом же, а тот кто там в теме: - "купи себе тепловизор"
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 15:26 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
-santos-вот схема, 55 страница
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 15:31 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
leopold1112 писал(а): Относительно земли и так же В+ PL7 и 8 = 22mV = 38 ОМ PL10 = 4 mV = 7 ОМ PL11 и 12 = 1mV = 2 ОМ PL14 = 1mV = 1.5 ОМ PL6 = 486mv = 141 кОМ прошу прошения если не правь поправьте.какое отношение +В имеет к сопротивлениям дросселей вторичного питания?возможно если пробит мосфет тогда да .у человека все мосфеты звонятся нормально и не греються и можно предположить что они целый .и от суда вытекает что не стоит заморачиваться с этими дросселями.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 15:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Пользуюсь таким: CAT® S61. Отлично справляется.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 15:53 |
leopold1112 писал(а): А если снять процессор, то что покажет? на 6, 7, 8 ни чего не поменялось На 10 стало падение 537мВ - 22мегаОм на 11, 12 стало падение 400мВ - 870 Ом на 14 стало падение 480мВ - 1.8кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- -santos- писал(а): какое отношение +В имеет к сопротивлениям дросселей вторичного питания?возможно если пробит мосфет тогда да блин, я изначально писал, что таким образом проверил ключи, потому что под сдвоенные не залезть без снятия
Driver79
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 15:55 |
-santos- писал(а): leopold1112 писал(а): Относительно земли и так же В+ PL7 и 8 = 22mV = 38 ОМ PL10 = 4 mV = 7 ОМ PL11 и 12 = 1mV = 2 ОМ PL14 = 1mV = 1.5 ОМ PL6 = 486mv = 141 кОМ
...лучше все же искать кондерчик, в сложнейшем случае может быть и мелким
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 16:05 |
stitch2s писал(а): вот схема, 55 страница
. глянул -и повторусь подайте в точку PR7 (+PWR_SRC) 1.5-2 вольта . вам не поможет прозвонка все платы. можете прозванивать и мерить до посинения.и еще как вариант выпаивать все подозрительный элементы. только лбп и внимательность.пускай бросят в меня камень если я не прав.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 16:07 |
Driver79 писал(а): лучше все же искать кондерчик, в сложнейшем случае может быть и мелким
вопрос всем кто читает данную тему. у него короткое по +В каким методом предлагается поиск? выпаивать все подряд.?
Driver79
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 16:12 |
-santos- писал(а): Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19ВДобавлено: 1 минуту назад Начинающий
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 21:05 Наличности на руках: 71.25 [Пожертвовать] Сообщения: 233 Откуда: Baku Благодарил (а): 56 раз. Поблагодарили: 9 раз. Driver79 писал(а): лучше все же искать кондерчик, в сложнейшем случае может быть и мелким
если он подключит штатный бп, то тот уйдёт взащиту и греться скорее всего ничего не будет
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 16:15 |
Driver79 писал(а): если он подключит штатный бп, то тот уйдёт взащиту и греться скорее всего ничего не будет
: понятно .разговор за ЛБП
Последний раз редактировалось -santos- 12 авг 2021, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 16:16 |
-santos- писал(а): вопрос всем кто читает данную тему. у него короткое по +В каким методом предлагается поиск? Он в Москве, договориться с кем-нибудь, у кого есть тепловизор. А то ремонт растянется лет на 10.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 16:18 |
Driver79 писал(а): а к каким контактам на сдвоенном транзисторе нет доступа? у этих по процу и видео, там средний контакт под ним и идёт к дросселю ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- Сейчас отсканирую плату с двух сторон в высоком разрешении. Недавно такое мне помогло в ремонте беспроводной мыши, но там проблема оказалась в дерьмовом припое.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 16:46 |
Driver79 писал(а): а в чём проблема контакт фазный мерять на дроселе? ни в чем, я так и сделал))) я возможно просто описываю свои действия неправильно, но выходит тоже самое о чем спрашивают. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- верхнизкаждое изображение 300+ метров
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 12 авг 2021, 18:59 |
Разглядывая скан платы снизу, нашел криво запаянный C398, на нём то же короткое. Завтра сниму. 31 страница схемы, усилок саба ---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ---------- Нашел керамику, PC7 по схеме, при 5 амперах еле тёплый оказался. Плата такая теплоёмкая что при 410 градусах на фене при среднем потоке, грел её около минуты чтобы снять этот элемент. Снял, а он как оказалось гвоздь. КЗ на плате исчезло ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- Увидел прогар в нем со стороны пайки, хотел под микроскопом посмотреть, но он не захотел, улетел с пинцета... ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ---------- Нашел такой кондер на плате асус, поставил в целевую плату, всё работает.
stitch2s
Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полные непонятки Добавлено: 16 авг 2021, 21:13 |
И снова я здесь, это будет продолжение темыНе видит зарядку, аккум сообщает о себе что он не перезаряжаемый. После устранения КЗ по 19В система падала в восстановление, зарядил аккум до 12.5В, система стала загружаться. Но всё дичайше тормозит из-за неопознанного адаптера. Помогите решить данную проблему! У меня мозг клином встал
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 17 авг 2021, 11:32 |
К сожалению зарядок таких у меня нет. Уточнил у владельца ноута насчет зарядки, та сказала что до проблемы с включением, ноут на зарядку не жаловался. Осциллом гляну сегодня, что происходит на центральном пине. Обмен в момент подключения происходит или по нажатию кнопки питания? Все по разному пишут И по поводу аккума вопрос, он был посажен до 9 вольт, контроллер мог заблокироваться? Я его от ЛБП до 12.5 вольт зарядил, но всё равно пишет 0% доступно и работает от него пару секунд. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 9 секунд: ---------- Еще что интересно, в биосе пишет, что батарея работает исправно.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 18 авг 2021, 14:37 |
Brtth писал(а): не помню меню биоса в этой модели, адаптер пишет сколько ватт? Пишет Unknown Brtth писал(а): или предупреждения выводить пункт есть Есть такой пункт, можно отключить предупреждения, но производительность всё равно сильно зажата Буду по новой разбирать бук и смотреть осциллом че творится на этой линии до мульта
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 18 авг 2021, 14:41 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
stitch2s писал(а): Пишет Unknown Пока с этим разбирайся.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 18 авг 2021, 17:30 |
leopold1112 писал(а): Пока с этим разбирайся. Разобрал ноут, был уже готов к замерам осциллом и тут выяснился прикол. В БП центральный пин относительно минуса 4ом или падение 0.002 вольта в обоих направлениях, это нормально?
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В Добавлено: 18 авг 2021, 17:44 |
Конечно нет. 19в прилетело на центральный пин, в заряднике пробило стабилитрон, как минимум. Ну, или провода от зарядника в кучке.
