Текущее время: 19 апр 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Latitude 5491 (LA-F701P) Дамп bios
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:17
Доброго всем!
Коллеги, нет ли у кого слитого дампа с указанного аппарата. На оффсайте вообще не понимаю что выложено. Даже не обновление. То ли криптованое, то ли как...
Ноут включается, потребление не статичное, через секунд 7-10 выключается. Из флешь при включении идет чтение, не особо долгое, затем прерывается. Подозреваю слет прошивки.
Dell Latitude 5491 платформа LA-F701P rev 1.0
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5491 (LA-F701P) Дамп bios
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:25
на офф сайте апдейт, извлекается pfsextractor`ом, там биос регион и МЕ
замените на них в своем дампе с помощью FIT.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:31
хм... да ну вот не стал бы тут просить, коль всё шло по этому плану... и то ли лыжи не едут, то ли я по пояс деревянный
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:52
Всё просто, нужно только захотеть:
0) распаковать *.EXE-шник обновления с офф. сайта с помощью Dell_PFS_Extract. На выходе получится много-много файлов, среди которых будет файл с названием типа "1..System..BIOS..version.bin (или .payload)" - это и есть BiosRegion (он же update)
1) распаковать ориг. дамп FIT-ом:
* для этого скормить дамп ME Analyzer и посмотреть версию ME/TXE, чтобы взять утилиту "Flash Image Tool" нужной версии (или ближайшей)
* открыть дамп FIT-ом нужной версии
* FIT распакует дамп в папку "<имя дампа>\Decomp", где будет лежать "BIOS Region.bin"
2) по образу, размеру и подобию обрезать update с офф. сайта так, чтобы получился такой же по размеру, по началу и концу, как "BIOS Region.bin".
3) в FIT-е подставить "BIOS Region" вместо родного - порезанный update.
Я всё это делаю BAT-никами (распаковка дампа - "_dump_1_unpack.bat", сборка дампа - "_dump_2_buildME.bat") - только инструкцию нужно читать: viewtopic.php?p=751058#p751058
PS: примерное содержимое распакованного дампа: viewtopic.php?p=756998#p756998
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN
в форуме Dell
yatsik
03 апр 2023, 11:30
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5491 (LA-F702P) bios dump
в форуме Поиск BIOS
diim90
30 янв 2024, 19:09
osman68i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5491 (LA-F702P) Нет +VCC_CORE и +VCC_GT
в форуме Dell
diim90
12 фев 2024, 16:45
diim90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5491 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет изображения
в форуме Dell
ITSivanovo
1790
12 фев 2021, 08:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, Sverdik и гости: 18
