Ноут не выдает картинку, все напряжения пристутствуют, сопротивления по всем основным силовым линиям в норме (сравнивал с рабочей платой). При установке пост-карты Сергея в NGFF слот виснет на коде 22. Биос там стоит AMI.
Нигде не могу найти информацию об этом посте (ну или, как обычно, плохо ищу или чего-то недопонимаю)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (La-d751p) Пост код 22
Добавлено: 24 авг 2021, 20:29
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01 Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
И с памятью и без памяти 22?
super321
Добавлено: 24 авг 2021, 20:44
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 17:42 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 19 Откуда: Москва
Прошей биос чистым регионом, но сохрани дам для редекта
ShowMeYourSkills
