Текущее время: 30 апр 2024, 14:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL M5030 Добавлено: 16 мар 2013, 17:13 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
viktor67 писал(а): и происходит считывание. . а вот(2Когда ACIN = 3.3V) --нет его--0.9V на мульте U3701A --93нога Не мог бы эту фразу расшифровать?
viktor67
Заголовок сообщения: Re: DELL M5030 Добавлено: 16 мар 2013, 18:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 12:32 Наличности на руках: -15.82
Сообщения: 64 Откуда: Беларусь. Лида
Необходимые условия старта 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V ----у меня ACIN =0.9V на мульте U3701A --93нога Был такой мульт,заменил эфект тот же
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL M5030 Добавлено: 16 мар 2013, 19:00 |
viktor67 писал(а): Когда ACIN = 3.3V ----у меня ACIN =0.9V на мульте U3701A --93нога Вон ты о чём! Ну надо же подходить творчески к рекомендациям, адаптировать их к реалиям конкретной схемы. Кстати на схеме этот сигнал называется AC_IN#_KBC - разницы не видишь? Правда 0,9В как-то многовато... ACOK на PU4501 сколько? viktor67 писал(а): так замеры PU4601 Замеров много, но нет ENTRIP1, ENTRIP2 на ШИМе и S5_ENABLE(15) на мульте
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL M5030 Добавлено: 17 мар 2013, 10:46 |
viktor67 писал(а): ENTRIP1--1.44V ENTRIP2--1.55V Всё есть для того, чтобы оба канала ШИМ работали. Посмотри на затворах нижних ключей, есть ли попытки включения в момент подачи питания на плату
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL M5030 Добавлено: 17 мар 2013, 20:39 |
viktor67 писал(а): это на PU4604 и PU4605 есть маленькие всплески А я спрашивал про PU4601 и её ключи... Если нет попыток включиться, то следует признать, ШИМ мёртвый...
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL M5030 Добавлено: 17 мар 2013, 21:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
siberian писал(а): А я спрашивал про PU4601 и её ключи... А разве в этой схеме PU4601 это ШИМ?. ТС назвал платформу Wistron Chelsea DJ2 CP UMA_91.4EM01.001. Наверно смотришь Wistron Chelsea DJ2 AMD UMA_91.4EM01.001.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL M5030 Добавлено: 19 мар 2013, 01:37 |
Модератор |
viktor67 писал(а): в начале я тоже так думал,но эта больше подходит А на самой плате как обозначена?.
