Ноутбук при подключении к ЛБП начинает потреблять ток, как при нормальном включении, поднимаются напряжения на всех больших дросселях. Виден длительный обмен на первой ножке микросхемы bios. После пары перезагрузок (батарейка CMOS отключена) ток потребления замирает на 1.4 А и ничего дальше не происходит.
Видимо ноутбук "умер" при обновлении bios (предположил по "свежем" МЕ регионе в считаным на программаторе биосе).
Были попытки прошить флешку биос следующими дампами (профиль BG = 5, ME регион переносил целиком с BackUp-а):
viewtopic.php?p=513906#p513906viewtopic.php?p=512341#p512341(Ещё почему-то эти дампы у меня не открывает FIT, выбивает ошибки, бекап без ошибок открыло)
Но с ними ноутбук не стартует, ток на ЛБП дёргается до 0.4 А и замирает на 0.1 А
Прошу помощи, может у кого есть рабочий биос или я что-то делаю не так. Пробовал сам собрать дамп с оффсайта, но к сожалению не выходит.
В архиве бекап с ноутбука, exe Файл с оффсайта и файл MR012205 добытый с помощью феникс тулл.
Service Tag: DS7NNC2
